base info
здраствуйте, подскажите пожалуйста как можно узнать имя базы данных к которой я подключен? ... |
| 15.12.2006, 11:32 |
base info
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.12.2006, 11:48 |
base info
olleg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо. Помогло. еще один вопрос можно зделать unload to filename select * from test чтобы filename была переменной содержащей ODB_DBName ? ... |
| 15.12.2006, 12:15 |
base info
skillеще один вопрос можно зделать unload to filename select * from test чтобы filename была переменной содержащей ODB_DBName ? Можно. Сначала слепить строку, которая вам нужна, а потом выполнить полученный скрипт. Пример, как склеить строку (на другую тему, но принцип будет понятен): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В DBA_Tools это делается одной строкой с помощью примитивного батника Выглядит так Код: plaintext 1. ... |
| 19.12.2006, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608503]: |
58ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 332ms |
