System error occurred in network function
IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC7 Windows 2000 Server Неожиданно стал возникать такой глюк. При попытке коннекта к информиксу долго висит как будто не видна сетка. Хотя под терминалом и под радмином на сервер захожу нормально. Пинг нормальный. Зато лог забит такими сообщениями: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Даже на самом серваке не могу войти под dbaccesom. Потом вдруг отпускает, какое-то время работает и снова начинается. Может сетевая сдыхает? Шо делать? ... |
| 22.01.2007, 13:12 |
Rumata Estorskiy Даже на самом серваке не могу войти под dbaccesom. ... Шо делать? Сначала разобраться, почему проблемы даже с локальным логоном. dbacces - локальный или доменный ? Если доменный, то , возможно, проблемы с контроллером домена или DNS (трясти сисадмина на предмет его "улучшений" ) Rumata Estorskiy Потом вдруг отпускает, какое-то время работает и снова начинается. Может сетевая сдыхает? А что отпускает ? Логон начинает работать ? Ну тогда, вообще, телепаты нужны :) ... |
| 22.01.2007, 16:21 |
Никакие сетевые настройки (типа имя машины, ip) на машине не менялись? ... |
| 22.01.2007, 17:16 |
vasilis Rumata Estorskiy Даже на самом серваке не могу войти под dbaccesom. ... Шо делать? Сначала разобраться, почему проблемы даже с локальным логоном. dbacces - локальный или доменный ? Если доменный, то , возможно, проблемы с контроллером домена или DNS (трясти сисадмина на предмет его "улучшений" ) Rumata Estorskiy Потом вдруг отпускает, какое-то время работает и снова начинается. Может сетевая сдыхает? А что отпускает ? Логон начинает работать ? Ну тогда, вообще, телепаты нужны :) Кажется я локализовал причину. С одного из компов очевидно идёт вирусная атака на этот порт, т.к. как только этот комп пытается к информиксу присоединиться, то эти проблемы и начинаются. Т.е. порт забит и информикс начинает ругаться. А т.к. даже локальный dbaccess работает с этим же портом по IP, то он тоже зависает. Ну, с этим компом повезло, что его чисто случайно поймали, и причину мы там устраним. А что делать на будущее? Как отличить нормальный запрос от нормальной машины от атаки забивающей порт? Возможно это уже оффтоп, но может кто-то что-то посоветует? ... |
| 22.01.2007, 17:26 |
Rumata EstorskiyКажется я локализовал причину. С одного из компов очевидно идёт вирусная атака на этот порт, т.к. как только этот комп пытается к информиксу присоединиться, то эти проблемы и начинаются. Т.е. порт забит и информикс начинает ругаться. А т.к. даже локальный dbaccess работает с этим же портом по IP, то он тоже зависает. Ну, с этим компом повезло, что его чисто случайно поймали, и причину мы там устраним. А что делать на будущее? Как отличить нормальный запрос от нормальной машины от атаки забивающей порт? Возможно это уже оффтоп, но может кто-то что-то посоветует? В 10-ке добавлены LISTEN_TIMEOUT, MAX_INCOMPLETE_CONNECTIONS , правда только в юниксе похоже. ... |
| 22.01.2007, 17:30 |
Журавлев ДенисВ 10-ке добавлены LISTEN_TIMEOUT, MAX_INCOMPLETE_CONNECTIONS , правда только в юниксе похоже.А вообще проще фаерволом кол-во соединений с хоста ограничить, например iptables умеет connlimit --connlimit-above 100 ... |
| 23.01.2007, 09:41 |
Журавлев ДенисВ 10-ке добавлены LISTEN_TIMEOUT, MAX_INCOMPLETE_CONNECTIONS Еже в 9.30 вроде была недокументированная переменная окружения IFX_LISTEN_TIMEOUT, но у меня кроме названия ничего на нее нет :( Можно попробовать поэкспериментировать или погуглить... ... |
| 23.01.2007, 21:56 |
Мдааа... Может в ЧаВО под раздел "Как отключить всех пользователей от БД?" ... |
| 24.01.2007, 12:46 |
АнатоЛойМдааа... Может в ЧаВО под раздел "Как отключить всех пользователей от БД?" Так, а что именно туда добавлять ? Какую фразу/абзац... ... |
| 24.01.2007, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608471]: |
26ms |
27ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 334ms |
