использовать HPL на Windows для выгрузки-загрузки ЛОКАЛИЗОВАННЫХ БД
Коллеги, кому удалось использовать HPL на Windows для выгрузки-загрузки ЛОКАЛИЗОВАННЫХ БД ? Упорно ругается на этапе выполнения (выгрузки) "Cannot load codeset conversion file from -> ua_UA.1251 to -> en_US.1252". При работе со стандартными БД (en_US.1252) все нормально. ... |
| 25.01.2007, 21:31 |
Василий, какая локализация, используется для БД onpload ??? С уважением, Вадим. ... |
| 26.01.2007, 09:44 |
GVF112GVFкакая локализация, используется для БД onpload ??? ua_UA.1251 Мысль понял :) Подскажу товарищу пересоздать. Вообще то, все это делаю не я (я оказываю моральную поддержку :) , но вроде удалось другим способом побороть ошибку - сменили ANSI на ua_UA.1251 в конфигурации утилиты. Появилась новая (старая) проблема - ограничение в 2Гб при выливке больших таблиц. Вот уж не думал, что на Виндовой платформе и в этой более современной (чем dbexport) утилите будут те же проблемы. Правда и сервак и утилита староваты - 9.30.TC2. Неужели у всех 32-х разрядных версиях, даже новых, это осталось ? ... |
| 26.01.2007, 13:54 |
... в 9.30 - да !!! IDS 9.40 Solution: Increased maximum file size limitations in all IDS utilities: - Former restriction was 2 GB (2 to the 32nd power). - New restriction is 17 billion GB (2 to the 64th power). Utilities Affected: Oncheck, Onload, Onlog, Onmode, Onmonitor, Onparams, Onspaces, Onstat, Onunload, DB-Access, Dbexport, Dbimport, Dbload, Dbschema, Onpload, Ontape Also updating Streams API for > 2GB support and so on .... Ну и конечно .... для 10.00 и 11.1 таких ограничений нет .. С уважением, Вадим. ... |
| 26.01.2007, 14:55 |
FYI ... --------------------------------------------------- Для IDS 10.00: Using Long Identifiers with the High-Performance Loader Previously High-Performance Loader only supports 18 characters for database, table, and column name. This new feature removed that constrain. What it does? The High-Performance Loader utilities onpload and onpladm include support for long object names. You can use up to 128 characters for database, table and column name. However, the ipload GUI still does not support the long identifiers. If you use long database, table or column names and create jobs using onpladm, you cannot run these jobs using ipload. Using ipload utility, you cannot exceed 18 characters for database, table and column names. --------------------------------------------------- С уважением, Вадим. ... |
| 26.01.2007, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608465]: |
157ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 440ms |
