Поменять LTAPEDEV налету ?
Всем привет! Кто нибудь знает способ поменять значение параметра LTAPEDEV не останавливая сервера ? или это противоречит некой теории ? Informix Dynamic Server Version 7.31.UC7 ... |
| 30.01.2007, 13:34 |
.... Лучше таких экспериментов на боевой системе не делать ... ..... в некотрых случаях поменять на лету может быть и возможно... но зачем ???!!! Зачем армянский комсомол ... :) ... потом могут возникнуть серьезные проблемы !!!! Используй ISM или IBM TSM ..... меняй себе пулы для логов ..... клоны и т.д. С уважением, Вадим. ... |
| 30.01.2007, 13:57 |
причем сдесь боевая система ? ISM в данном вопросе не обсуждается. Вопрос поставлен предельно просто вроде ... один вариант - использовать линки, а что делать если LTAPEDEV уже смотрит на /dev/null, сервер останавливать нельзя ... ... |
| 30.01.2007, 14:08 |
.... в данном случае ... читать документацию !!!! Там четко написано .... как изменять параметр LTAPEDEV с NULL (или NUL) на другое значение.... ..... onmode -kuy.... edit: ONCONFIG -> LTAPEDEV ..... oninit -v .... onstat -c |more .... :) Changing LTAPEDEV to /dev/null Take the database server offline before you change the value of LTAPEDEV to /dev/null. When you make the change while the database server is either quiescent or online, you can create a situation where you back up one or more logical-log files but do not free them. This situation can interrupt processing because the database server stops when it finds that the next logical-log file (in sequence) is not free. When you set LTAPEDEV to /dev/null, the database server frees the logical logs without requiring that you back up those logs. The logical logs do not get marked as free, but the database server can reuse them. PS: Читайте документацию .... When Can You Change ontape Parameters? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.bar.doc/barmst270.htm С уважением, Вадим. ... |
| 30.01.2007, 14:25 |
Для UNIX, LINUX .... Note: If you want to set either the TAPEDEV parameter or the LTAPEDEV parameter to /dev/null, you must use the ON-Monitor utility to make this change while the database server is online. If you use any other method to alter the value of the configuration parameters to or from /dev/null, you must restart the database server to make the change effective. С уважением, Вадим. ... |
| 30.01.2007, 14:32 |
Changing Logical-Log Backup Tape Parameters To change the value of LTAPEDEV, LTAPEBLK, and LTAPESIZE from the command line, use a text editor to edit your ONCONFIG file. Save the file. Most change takes effect immediately. However, if you set LTAPEDEV to or from dev/null, you must restart the database server for the setting to take effect. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.bar.doc/barmst265.htm Другими словами ... через ONMONITOR ... может и получиться ... но если через ISA или edit ONCONFIG ... сервер нужно будет перегружать !!! На мой взгляд, лучше второй вариант !!! С уваженим, Вадим. ... |
| 30.01.2007, 14:40 |
В том-то и дело, что в первом случае речь идет о set either the TAPEDEV parameter or the LTAPEDEV parameter TO /dev/null, но никак не о FROM . ... |
| 30.01.2007, 14:50 |
Вот что написанно в Archive and Backup Guide for Informix Dynamic Server, Version 7.3 Changing LTAPEDEV to /dev/null Take Dynamic Server off-line before you change the value of LTAPEDEV to /dev/null. When you make the change while Dynamic Server operates in either quiescent or on-line mode, you can create a situation where you back up one or more log files but do not free them. This situation can interrupt processing because Dynamic Server stops when it finds that the next logicallog file (in sequence) is not free. ... |
| 30.01.2007, 14:55 |
... Thanks SYSMASTER !!! Действительно, в документации к 7-ке был такой топик ... :) ... Еще раз, спасибо за напоминание !!! С уважением, Вадим. ... |
| 30.01.2007, 16:51 |
Ок, всем огромное спасибо за отклики !!! ... |
| 30.01.2007, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608461]: |
163ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 416ms |
