Выполнение приложений 4GL под Windows
Есть несколько приложений Informix 4GL в виде ".exe" файлов, которые нормально работали под Windows 98. Под Windows 2000 возникли проблемы. Кто сталкивался с этим, поделитесь информацией. С Informix 4GL столкнулся первый раз, не знаю с чего начать. ... |
| 17.04.2006, 08:46 |
s_pvЕсть несколько приложений Informix 4GL в виде ".exe" файлов, которые нормально работали под Windows 98. Под Windows 2000 возникли проблемы. Кто сталкивался с этим, поделитесь информацией. С Informix 4GL столкнулся первый раз, не знаю с чего начать. начните отсюда : http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=229806 Как правильно задать вопрос на форуме Informix" (очень кратко): 1. Сначала воспользуйтесь поиском по форуму - 80% вероятности, что этот вопрос уже задавали или обсуждали нужную тему. Затем внимательно просмотрите FAQ. 2. Помните, что это форум информиксоидов, а не телепатов, поэтому предоставьте максимально точную и полную информацию об ошибке и вашей среде. 3. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите точную версию IDS и используемую платформу(версия ОС, ядра для Linux, Service Pack для Windows и т.п.). 4. Подробно опишите ситуацию, при которой происходит ошибка. ОБЯЗАТЕЛЬНО скопируйте сообщение об ошибке, а не пересказывайте его своими словами 5.Если это ошибка при выполнении утилиты командной строки - покажите точную командную строку; ... |
| 17.04.2006, 09:54 |
Прошу прощения! Торопился очень. Ошибка возникает при заполнении формы при последовательном переходе от предыдущего элемента к многострочному TextBox. Причем, если переходить по клавишам TAB или ENTER, то все нормально. Если же это делается "мышью", то программа аварийно завершается со стандартным сообщением: "... General Protection Fault in module FGLVCL.DLL at ..." ... |
| 17.04.2006, 10:48 |
вот похожая проблема : http://]http://groups.google.com/group/comp.databases.informix/browse_frm/thread/59e14f904b4ac85f/57b10bd2c374f65f?lnk=st&q=FGLVCL.DLL+informix&rnum=1&hl=en#57b10bd2c374f65f Как вы понимаете, никто не будет ковыряться в 98 и 2000 чтобы выяснить, чем они несовместимы. Если есть исходники - попробуйте перекомпилировать. В таком вот аксепте ... |
| 17.04.2006, 21:16 |
Спасибо всем за участие! Правда по указанной ссылке ничего нет, кроме вопроса. Да, и вопрос похожий, но все-таки из другой "оперы". По поводу перекомпиляции. Наш "перекомпилятор" (так и не смог выяснить версию) работает под Win 3.11. Может поделится кто-нибудь более свежим ? ... |
| 07.03.2007, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608436]: |
163ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 452ms |
