Как работает Ontape?
Есть боевой сервер IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC6 Размер чанков, выделенных под БД - 500GB. Размер базы 250GB Нужно создать тестовый сервер, и залить на него базу. Размер дискового пространства тестового сервера ограничен 300GB. Можно ли с помощью Ontape перелить боевую базу на тестовый сервер? Не захочет ли он 500GB? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 13.08.2007, 11:49 |
ontape (так же как и onbar) предназначен для архивации-восстановления всего сервера . Т.е. при восстановлении должны быть предоставлены файлы (или устройства) для чанков того же размера и с такими же путевыми именами, которые были на исходном сервере. ... |
| 13.08.2007, 11:56 |
Я надеялся, что в версии 10 есть какой нибудь недокументированный ключик ;-) А что еще можно использовать в моей ситуации кроме dbexport/dbimport? ... |
| 13.08.2007, 12:57 |
Поджать временно на боевом или лучше наоборот временно добавить на тестовый места, потом переразместить данные и удалить чанки? Есть ещё HPL и утилиты от Art Kagel - типа dbload... Но так есть вариант получить несогласованные данные, если идёт одновременная работа. ... |
| 13.08.2007, 13:19 |
Спасибо. Понял. ... |
| 13.08.2007, 13:52 |
Я бы попробывал onunload/onload ... Если это осталось в десятке. ... |
| 13.08.2007, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608333]: |
216ms |
57ms |
| others: | 215ms |
| total: | 534ms |
