помогите с сортировкой!
Дано: 1. таблица table1 с данными. Ключ - поле id 2. Массив A, содержащий id, отсортированніе в нужном порядке. Например, A=array[87, 5, 64, 90]. Массив формирую из прикладухи. Задача - выбрать из table1 только те записи, что есть в A. Это не проблема - SELECT * FROM table1 WHERE id IN (87, 5,64, 90); Вопрос: Что я должен написать в ORDER, чтоб в результате запроса id у меня были отсортированы так же, как они отсортированы в массиве. ??? ... |
| 05.09.2007, 16:04 |
yackДано: 1. таблица table1 с данными. Ключ - поле id 2. Массив A, содержащий id, отсортированніе в нужном порядке. Например, A=array[87, 5, 64, 90]. Массив формирую из прикладухи. Задача - выбрать из table1 только те записи, что есть в A. Это не проблема - SELECT * FROM table1 WHERE id IN (87, 5,64, 90); Вопрос: Что я должен написать в ORDER, чтоб в результате запроса id у меня были отсортированы так же, как они отсортированы в массиве. ??? Если массив небольшого размера - можно CASE (пример 1), иначе - формируй временную таблицу (пример 2): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.09.2007, 17:18 |
Спасибо. А какой-нибудь стандартной функции вродь-таки нету. ... |
| 05.09.2007, 17:58 |
yack А какой-нибудь стандартной функции вродь-таки нету. Это утверждение? Вопрос? "Риторический возглас"? Функцию хорошо искать когда к ней требования по входу-выходу знаешь. А ваша постановка на функцию, IMHO, не похожа :) ... |
| 05.09.2007, 18:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608314]: |
45ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 363ms |
