Упал информикс
Упал информикс . Подыматся отказывается ! Можно ли поднять сервер без бекапа ? Вот что написал в логе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 12.09.2007, 13:57 |
Упал информикс
Опять глючит ин-плэйс-алтер. Поднять сервер сможет только суппорт, физически удалив "плохую" транзакцию. После этого надо срочно реорганизовать таблицу с партнум 0xc00089, иначе повтор сценария (некие действия с "больной" таблицей плюс роллбэк) приведёт к такому же плачевному результату. ... |
| 12.09.2007, 16:00 |
Упал информикс
Ошибка у вас на последнем логе. Реплика у вас на момент отката разорвана. Можно заархивитровать логи с основного и накатить их на реплике до момента с ошибкой. ... |
| 13.09.2007, 10:53 |
Упал информикс
Хотя, в последнем логе у вас информация об откате транзакции. Для предыдущего совета нужно посмотреть таки для начала логи. В любом случае Леня прав - геморроя потом будет до фига и больше. ... |
| 13.09.2007, 11:01 |
Упал информикс
Ясно спасибо ! У меня был репликационный сервер который остался в рабочем состоянии . А этот просто откачу с бекапа ! Проблема в том что как то сложно так его подымать , простой получается огромный ! Нет не какого механизма что бы проверить базу и устранить ошибки как например oncheсk -ом . ... |
| 17.09.2007, 15:07 |
Упал информикс
KyRo Нет не какого механизма что бы проверить базу и устранить ошибки как например oncheсk -ом . Проверить ЧТО ? Что есть таблицы с alter table (который вызывает часто проблемы и во многих версиях) чтобы их перезаписать ? Такие запросы есть и даже несколько... См. FAQ ... |
| 18.09.2007, 19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608302]: |
207ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 520ms |
