Errors occurred while cleaning dbspace
Всем привет! Никто не встречал ничего подобного? 22:00:09 Assert Failed: Errors occurred while cleaning dbspace 'nisdata informix' 22:00:09 IBM Informix Dynamic Server Version 7.31.FD9 22:00:09 Who: Session(1, informix@nisprodifmx, 0, -1609809880) Thread(7, main_loop(), 7000000a008c028, 1) File: rspartn.c Line: 8684 22:00:09 Results: Unused temp tables and/or deferred indexes may remain 22:00:09 Action: Cleanup will be reattempted during next initialization 22:00:09 stack trace for pid 389210 written to /ismb/tmp/af.3efc7c8 Любые идеи/ссылки приветствуются. ... |
| 08.11.2007, 11:38 |
Думаю, что проблемы с диском. И судя по всему затронута была только темповая таблица. Можно посмотреть вывод команды oncheck -pe на предмет ошибок типа ISAM error. ... |
| 08.11.2007, 13:03 |
> Думаю, что проблемы с диском. Вот и суппорт так думает. Самого сервера у меня под рукой нет, нот локальный админ утверждает, что в выходные перегрузил базу на вновь инициализированный сервер на другой машине с другими дисками, но ситуация повторяется - после останова сервер нормально не запускается, только восстановлением из архива. P.S. Все ончеки (с его слов) отрабатывают без ошибок, в логах ОС ничего плохого нет. ... |
| 08.11.2007, 13:15 |
Leonid VorontsovВсе ончеки (с его слов) отрабатывают без ошибок Думаю надо смотреть не то, что ончеки отрабатываются без ошибок, а есть ли какие то ошибки в выводе oncheck -pe. ... |
| 08.11.2007, 13:33 |
> есть ли какие то ошибки в выводе oncheck -pe Я не вижу... Может кто найдёт криминал? ... |
| 08.11.2007, 15:42 |
Leonid VorontsovЯ не вижу... Я тоже. ... |
| 08.11.2007, 16:46 |
А просто oninit -p пробовали поднять? потом опустить onmode -ky и поднять oninit ... |
| 09.11.2007, 12:11 |
Leonid VorontsovВсем привет! Никто не встречал ничего подобного? 22:00:09 Assert Failed: Errors occurred while cleaning dbspace 'nisdata informix' 22:00:09 IBM Informix Dynamic Server Version 7.31.FD9 Любые идеи/ссылки приветствуются. Подобное встречал, но давно. Подробностей не помню... Покажи вывод onstat -d и строки из onconfig на тему темповых пространств. А также уточни, не падал ли перед этим сервер по какой либо другой причине и это была перезагрузка ? Т.е. это было плановое удаление временных таблиц во время перезагрузки сервера или же это произошло во время работы сервера (т.е. удаление врем.табл. после завершения сессии)? ... |
| 09.11.2007, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608266]: |
61ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 376ms |
