Вернуть значение поля byte по частям
Есть поле такого типа. По смыслу возвращается всегда только одна запись с этим полем, которое может иметь значения размерами до десятков Мб и более (заранее не известно). Чтобы иметь на клиенте какую-либо индикацию предложено (здесь - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=492049) разбивать его в процедуре на части, а в клиенте собирать. Как разбить? 1. substr и substring - не подходит 2. так - data[1, 100000] - только константы и их не изменить нормально 3. unload to "файл" с последующим load from "файл" с указанием длины и смещения фрагмента для загрузки - нормально, только не хотелось бы использовать промежуточный файл на сервере. Какие могут быть еще варианты? ... |
| 09.11.2007, 18:21 |
наверное, больше нет вариантов? ... |
| 11.11.2007, 08:18 |
Я бы просто показал собщени пользователю ЖДИТЕ, и загрузил целиком ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 12.11.2007, 11:49 |
Спасибо за ответ. Я бы просто показал собщени пользователю ЖДИТЕ, и загрузил целиком Так и есть сейчас. Просто при загрузке данных программа на несколько минут виснет со всеми известными последствиями типа неотрисовки и т.п. Хотелось бы сделать это асинхронным. ... |
| 12.11.2007, 22:43 |
nmСпасибо за ответ. Я бы просто показал собщени пользователю ЖДИТЕ, и загрузил целиком Так и есть сейчас. Просто при загрузке данных программа на несколько минут виснет со всеми известными последствиями типа неотрисовки и т.п. Хотелось бы сделать это асинхронным.В отдельном потоке показывайте мигающую надпись ждите, и проверяйте закончился фетч али нет. ... |
| 13.11.2007, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608264]: |
150ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 439ms |
