cannot read system catalog (sysprocedures)
Люди поможите кто чем может :-))) Импортирую базу разделяю SQL на 2 файла с процедурами и анлоадами. Загружаю анлоады - все загружено. Загружаю процедуры на середине падает с ошибкой: cannot read system catalog (sysprocedures) Пробую запустить заново скрипт - та же хрень. Пробую очистить диск та же хрень. Пробую перегрузить информикс все то же. В логе на процедуры и все остальное вижу: -103 ISAM error: illegal key descriptor (too many parts or too long). ... |
| 17.12.2007, 21:30 |
Можно ведь посмотреть (в логе) какая именно процедура не хочет создаваться, и дальше уже ее смотреть. ... |
| 18.12.2007, 10:18 |
Согласен что можно :-) Но дело то ведь не в процедуре. Я ее скомпилил спокойно на другой базе :-))) ... |
| 18.12.2007, 10:26 |
В общем так Немогу выполнить команду: select * from sysprocedures пишет : Executing statement: > select * from sysprocedures SQL Error (-211): Cannot read system catalog (sysprocedures). Только не говорите что надо пересоздать индексы на sysprocedures... Неужели нету идей ни у кого? ... |
| 18.12.2007, 11:09 |
update statistics for procedure может помочь ... |
| 18.12.2007, 11:29 |
Петров АндрейЛюди поможите кто чем может :-))) Импортирую базу разделяю SQL на 2 файла с процедурами и анлоадами. Загружаю анлоады - все загружено. Загружаю процедуры на середине падает с ошибкой: cannot read system catalog (sysprocedures) Пробую запустить заново скрипт - та же хрень. Пробую очистить диск та же хрень. Пробую перегрузить информикс все то же. В логе на процедуры и все остальное вижу: -103 ISAM error: illegal key descriptor (too many parts or too long). Как вариант, посмотрите на размер процедуры, ограничение в 64К еще существует. ... |
| 18.12.2007, 11:38 |
2 onstat Точно нет :-) Размер процедуры 20 строк :-))) Дело не в процедуре! ... |
| 18.12.2007, 11:40 |
Мдя oncheck -cI выдает кучу ворнингов вида: SS 5.1WARNING: index check requires a s-lock on tables whose lock level is page. При попытке выполнить update statistics for procedure вижу вот что: SS 5.1Executing statement: > update statistics for procedure SQL Error (-9628): Type (lvarchar) not found. ... |
| 18.12.2007, 12:03 |
oncheck -cс ... |
| 18.12.2007, 16:15 |
Эх, снова одно и то же... Ну когда же научитесь правильно задавать вопросы и давать необходимый уровень информации ? Перед тем, как задать вопрос в этом форуме, прочтите здесь Телепатируя, могу предположить, что выгрузили БД с одной версии IDS (более высокой), а загружали в другую. Возможно, проблемы с переносом Бд на другую платформу. Короче, напишите точный порядок своих действий с точным указанием всех версий и сопутствующей информации, тогда, возможно, будет ясно, в чем суть проблемы. Мне , например, ничего не ясно. ... |
| 18.12.2007, 18:59 |
Перезалил базу и все заработало. При перезеливке процедур информикс падал раз 7. :-( IDS 10 UC3 R1 Миграция с IDS 9 под Windows ... |
| 19.12.2007, 10:53 |
С удовольствие констатирую, что телепатия меня не подвела :) Если бы вы об этом сказали сразу же - возможно и подсказки бы более действенными. А вы уверены, что БД у вас в целостном состоянии, если "При перезеливке процедур информикс падал раз 7" ? Вообще то, это не нормально. ... |
| 19.12.2007, 13:08 |
Петров АндрейПерезалил базу и все заработало. При перезеливке процедур информикс падал раз 7. :-( IDS 10 UC3 R1 Миграция с IDS 9 под Windows падал, скорей всего, из-за разницы в размере страниц - под виндой страница 4K, под юниксами кроме AIX - 2K. Возможно пропустили какой-то шаг в подготовке миграции. Или это просто баг. ... |
| 19.12.2007, 17:51 |
Ну смысл то в том что я уже сдела несколько миграций до этого и ничего такого чтобы нельзя было select * from sysprocedures небыло. :-( Но при загрузке процедур информикс падает стабильно - я его перезапускаю каждый раз. Я вот только не пойму при чем тут страницы. Перезливка идет через dbexport/dbimport а они работают со скриптами. В них нету ниодного упоминания про страницы. :-))) по крайней мере при заливке create procedure... ... |
| 19.12.2007, 18:49 |
Петров Андрей Я вот только не пойму при чем тут страницы. Перезливка идет через dbexport/dbimport а они работают со скриптами. В них нету ниодного упоминания про страницы. :-))) по крайней мере при заливке create procedure... Страницы тут ни при чем. ... |
| 20.12.2007, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608220]: |
40ms |
56ms |
| others: | 205ms |
| total: | 338ms |
