Вопрос по поводу части скрипта onbar
Интересно, сколько еще в скрипте onbar создатели информикса будут считать что его запускают только от рута ? Кратко суть проблемы: если в качестве Storage Manager используется ISM, то в скрипте onbar после выполнения всех действий производится запись bootstrap, но только при условии если скрипт был запущен от имени рута! Это значит что если вы производили архивацию от имени информикса (и не модифицировали скрипт onbar как здесь описано), то рискуете в нужный момент остаться как бы без бэкапа. Поэтому либо запускайте onbar от суперпользователя (сомнительно с т.з. безопасности), либо, что более правильно, запускайте onbar от информикса но измените строку id | awk '{print $1}' | grep root > /dev/null 2>&1 на id | awk '{print $1}' | egrep "root|informix" > /dev/null 2>&1 (если в вашей системе есть egrep) И не забудьте добавить sudo (в системе надо выдать право на sudo информиксу) в строку где вызывается команда ism_catalog -create_bootstarp если запуск скрипта идет от имени информикса. ... |
| 17.01.2005, 22:55 |
Andron...И не забудьте добавить sudo (в системе надо выдать право на sudo информиксу) в строку где вызывается команда ism_catalog -create_bootstarp если запуск скрипта идет от имени информикса. Выполняю от root команду: ism_catalog -create_bootstrap -pool ISMDiskData вроде как выполнилась, никаких сообщений нет. выполняю команду : ism_catalog -find_bootstrap /backup/informix/data ничего не находится. в логах ISM ничего нет. Цитата из документации по ISM-"Bootstrap records are always backed up to the ISMData volume pool, even when all other data is backed up to ISMDiskData or ISMDiskLogs." Получается, что если для бэкапа выбрана файловая система, то для восстановления каталогов ISM необходимо самому их бэкапить и хранить? И зачем тогда параметр -pool нужен? ... |
| 11.01.2008, 13:18 |
Мдаа, давненько я не брал в руки ISM :) А перед тем как bootstrap создавали, был вообще бэкап? Если бэкап был, может путь неправильно прописали при поиске? что показывает команда ism_show -devices ? ... |
| 11.01.2008, 14:04 |
AndronМдаа, давненько я не брал в руки ISM :) А перед тем как bootstrap создавали, был вообще бэкап? Если бэкап был, может путь неправильно прописали при поиске? что показывает команда ism_show -devices ? бэкап был - ism_show -volumes volume pool flags written (%) expires clonedata ISMData Clone 0 KB 01/09/10 clonelogs ISMLogs Clone 0 KB 01/09/10 data ISMDiskData 48 GB 100% 01/09/10 logs ISMDiskLogs 4233 MB 100% 01/09/10 ism_show -devices file disk data mounted on /backup/informix/data, write enabled file disk logs mounted on /backup/informix/logs, write enabled file disk clonedata mounted on /ifmxsm/clonedata, write enabled file disk clonelogs mounted on /ifmxsm/clonelogs, write enabled ... |
| 11.01.2008, 14:52 |
Ikir Цитата из документации по ISM-"Bootstrap records are always backed up to the ISMData volume pool, even when all other data is backed up to ISMDiskData or ISMDiskLogs." А вы определили этот пул ISMData, точнее устройство, на котором он будет расположен ? Куда ISM писАть ? Ikir Получается, что если для бэкапа выбрана файловая система, то для восстановления каталогов ISM необходимо самому их бэкапить и хранить? Нет, не нужно. Вот мой порядок действий для создания бэкапов на диске (взято из меню DBA_Tools поетому в немного странном виде - но, вроде, принцип понятен). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.01.2008, 18:14 |
vasilis А вы определили этот пул ISMData, точнее устройство, на котором он будет расположен ? Нет, не определил , так как все 4 устройства уже определены( 2 для бэкапа и 2 для клонирования). ... |
| 11.01.2008, 18:46 |
Ну тогда перенаправьте bootstrap в один из существующих пулов. Например, в ISMDiskData Для этого надо откорректировать строку в onbar.bat (для Win) Кстати, это описано в серии статей Валерия Кравчука на его сайте http://ln.com.ua/~openxs/ в этой статье http://ln.com.ua/~openxs/projects/informix/ids003.htm Глава 4. Настройка имен пулов Остался еще один небольшой нюанс. Поскольку мы будем копировать на диск и набор аварийной начальной загрузки (Bootstrap), надо поменять соответствующее имя пула и в файле %INFORMIXDIR%\bin\onbar.bat. Речь идет о строке: %ISMDIR%\bin\ism_catalog -create_bootstrap -pool ISMData >NUL 2>NUL В ней надо изменить имя пула и сохранить изменения: %ISMDIR%\bin\ism_catalog -create_bootstrap -pool ISMDiskData >NUL 2>NUL Поиск bootstrap потом ism_catalog -find_bootstrap или ism_catalog -recover ... |
| 11.01.2008, 19:07 |
vasilisНу тогда перенаправьте bootstrap в один из существующих пулов. Например, в ISMDiskData ... Эту статью я читал ... и даже смотрел его правильный лог ... и нашел там заветную строчку - "04/21/04 16:40:49 nsrd: creator:bootstrap done saving to pool 'ISMDiskData' (Data1) 40 KB" беда в том, что после моей команды , описанной в посте 2 такого сообщения в логе ISM не появляется и похоже saveset не создается. Забыл написать - INFORMIX 10.00.FC7 SunOs 5.8 ISM.2.20.UC1.114 ... |
| 11.01.2008, 21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608206]: |
159ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 480ms |
