увеличить объем памяти ...
Добрый день, вопрос немного теоретического характера - всегда ли увеличение объема ОЗУ выделяемого для информикса приводит к росту производительности? Или даже не так, может ли увеличение объема памяти уменьшить производительность? ... |
| 11.01.2008, 11:21 |
Увеличение объема ОЗУ может улучшить производительность, но при этом система может уперется в производительность дисковой подсистемы. Но зато это верно только для OLTP систем где идет много записи на диск, для систем отчетности, где в основном преобладает чтение, чем больше буферов тем лучше. Если система OLTP то увеличение кол-ва буферов может привести к большему времени ожидания во время контрольной точки при одинаковом CKPTINT. Тут можно либо увеличить агрессивность LRU записи, или уменьшить интервалы между чекпоинтами, или все вместе. ... |
| 11.01.2008, 13:57 |
Evi9 может ли увеличение объема памяти уменьшить производительность? В принципе, может. С небольшой вероятностью. Если под "объемом памяти" подразумевать только буферный пул, то сильно зависит от специфики использования БД прикладной системой. Например, для чистых OLAP (DSS) часто уменьшают буферный пул, чтобы вызвать эффект "легкое сканирование". Понятно, что своппинг (как следствие выделения чрезмерной памяти) в расчет не берем :) ... |
| 11.01.2008, 17:56 |
Том Кайт в своих книжках (про оракл), описывает ситуации когда замена сервера на более мощный, ухудшает время отклика. С информиксом при увеличении буфера, бывает рост длительности контрольной точки, но это лечится. ... |
| 12.01.2008, 14:45 |
vasilis[quot Evi9] ... Например, для чистых OLAP (DSS) часто уменьшают буферный пул, чтобы вызвать эффект "легкое сканирование". ... Для легкого сканирования главное не уменьшение буферного пула, а определенное соотношение размера буферного пула к размеру виртуального сегмента. Размер буферного пула при этом действительно должен быть меньше размера виртуального сегмента, а таблица, которая вызывает такое сканирование, не должна помещаться в буферный пул. Впрочем в документации про это подробно написано. Цель такого сканирования - не допустить вытеснения из буферов страниц других таблиц. ... |
| 12.01.2008, 22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608204]: |
49ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 378ms |
