Размер физического пространства
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно вычислить и настроить размер физического пространства. От каких параметров он должен зависеть? ... |
| 24.01.2008, 10:59 |
frozДобрый день. Подскажите пожалуйста как правильно вычислить и настроить размер физического пространства. От каких параметров он должен зависеть?физического пространства? Пространства для физического журнала? Dbspace'а? ... |
| 24.01.2008, 11:51 |
да physdbs ... |
| 24.01.2008, 11:55 |
От того насколько часто меняются данные например. Поскольку перед изменением данных before-image старницы пишется в физ.журнал, чтобы была возможность быстрого восстановления после сбоя. Размер рассчитывается по формуле PHYSFILE = (users * max_log_pages_per_crit_sect * 4 * pagesize) / 1024 из Administrator Guide. После установки полученного значения надо мониторить скорость заполнения физ.журнала с помощью onstat -l. При заполнении физ.журнала на 70% автоматически инициируется чекпоинт, и вот такие чекпоинты надо избегать путем увеличения размера физ. журнала. Вобщем большой размер этого журнала не повредит. ... |
| 24.01.2008, 12:14 |
Спасибо ... |
| 24.01.2008, 12:22 |
AndronОт того насколько часто меняются данные например. Поскольку перед изменением данных before-image старницы пишется в физ.журнал, чтобы была возможность быстрого восстановления после сбоя. Размер рассчитывается по формуле PHYSFILE = (users * max_log_pages_per_crit_sect * 4 * pagesize) / 1024 из Administrator Guide. После установки полученного значения надо мониторить скорость заполнения физ.журнала с помощью onstat -l. При заполнении физ.журнала на 70% автоматически инициируется чекпоинт, и вот такие чекпоинты надо избегать путем увеличения размера физ. журнала. Вобщем большой размер этого журнала не повредит. Если бы все было так просто, то в Administrator Guide написали бы короткую фразу типа: поместите физжурнал в пространство размером 2Гб ;) Установка оптимального размера физ.журнала в действительности сложное мероприятие требующее учета многих параметров, длительного мониторинга СУБД и системы в целом. Как правило, если БД не используется для кустрных целей, например используется в системах хранения данных больших предприятий, размер физ.журнала, а иногда и большая часть параметров ONCONFIGa определяется фирмой-разработчиком софта работающего с БД. А значение вычисляемое по формуле из Administrator Guide не аксиома, а только отправная точка в исследовании. ... |
| 24.01.2008, 21:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608189]: |
143ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 409ms |
