Аудит успехов
Доброго всем времени суток! Помогите плз! Нужно в IDS 9.4 сделать аудит в системный журнал Windows. Кто может посоветовать или ссылочку на литературку или готовым дельным советом помогите! ... |
| 26.05.2006, 16:05 |
Аудит успехов
Смотри описание параметров ADTMODE ... значение 2 или 8 .. default value 0 range of values 0 through 8 0 = auditing disabled 1 = database server-managed auditing on; starts auditing for all sessions 2 = operating-system-managed auditing on (UNIX only) 3 = database server-managed auditing on; audits DBSSO actions 4 = operating-system-managed auditing on; audits DBSSO actions (UNIX only) 5 = database server-managed auditing on; audits database server administrator actions 6 = operating-system-managed auditing on; audits database server administrator actions (UNIX only) 7 = database server-managed auditing on; audits DBSSO and database server administrator actions 8 = operating-system-managed auditing on; audits DBSSO and database server administrator actions (UNIX only) Более детально в документации или на сайте - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp С уважением, Вадим. ... |
| 26.05.2006, 17:02 |
Аудит успехов
Дополнительно ... Точно не помню ... попробуй ADTMODE .... 0 или 5 (for Windows)... :) С уважением, Вадим. ... |
| 26.05.2006, 17:10 |
Аудит успехов
kain_plДоброго всем времени суток! Помогите плз! Нужно в IDS 9.4 сделать аудит в системный журнал Windows. Кто может посоветовать или ссылочку на литературку или готовым дельным советом помогите! "Trusted Facility Guide, Version 9.4 (G251-1261-00)" http://publib.boulder.ibm.com/epubs/pdf/ct1tbna.pdf Упрощенно и по русски есть статья Грачева "Средства контроля за доступом в Informix Dynamic Server" http://www.informix.com.ua/articles/audit/audit.htm ... |
| 29.05.2006, 21:49 |
Аудит успехов
vasilisУпрощенно и по русски есть статья Грачева "Средства контроля за доступом в Informix Dynamic Server" http://www.informix.com.ua/articles/audit/audit.htm Кстати, а описанное в данной статье справедливо и для 9.х и для 7.х ? ... |
| 30.05.2006, 10:06 |
Аудит успехов
Когда статья публиковалась (Апрель 1998г.) основной версией была 7-ка, но основные принципы, изложенные в статье, надеюсь, не поменялись и в дальнейшем. Больше различий между платформами (Win-Unix) чем между версиями IDS. ... |
| 30.05.2006, 12:09 |
Аудит успехов
Не пишет сообщения аудита в системный журнал Windows а в лог сыплется Unable to write Audit Record to Event Log. Вот такой конфиг ADTMODE 5 # Auditing mode ADTPATH C:\informix\auditdir # Directory where audit trails will be written by OnLine ADTSIZE 50000 # Maximum size of any single audit trail file ADTERR 0 # Error handling modes. Не пойму в чем дело. ADTMODE менял на 1 - не помогает ... |
| 25.02.2008, 14:51 |
Аудит успехов
che@TTerНе пишет сообщения аудита в системный журнал Windows а в лог сыплется Unable to write Audit Record to Event Log. Вот такой конфиг ADTMODE 5 # Auditing mode ADTPATH C:\informix\auditdir # Directory where audit trails will be written by OnLine ADTSIZE 50000 # Maximum size of any single audit trail file ADTERR 0 # Error handling modes. Не пойму в чем дело. ADTMODE менял на 1 - не помогает Хотя версию IDS вы и поленились написать (а это существенно), но, вероятно, у вас не запущен (не работает) один из системных сервисов, которые для этого предназначены, типа "Informix Dynamic Server Message Service", который, возможно, пишет напрямую или использует виндовые службы для записи в логи. ... |
| 03.03.2008, 14:33 |
Аудит успехов
Сорри, версия informix 9.3 а службу эту мне руками запускать? "Informix Dynamic Server Message Service" ... |
| 02.04.2008, 10:12 |
Аудит успехов
при ручном запуске выдается ошибка --------------------------- Services --------------------------- The Informix Dynamic Server Message Service service on Local Computer started and then stopped. Some services stop automatically if they have no work to do, for example, the Performance Logs and Alerts service. --------------------------- OK --------------------------- ... |
| 02.04.2008, 10:32 |
Аудит успехов
che@TTerСорри, версия informix 9.3 а службу эту мне руками запускать? "Informix Dynamic Server Message Service" Нет, ничего руками стартовать не нужно. Установите сервис в режим "Manual" под "Local System account" и он будет стартован сервером. Встречал иногда случаи, когда эта служба не работала. Чаще всего, по причине выключения каких то других служб, которые нужны для работы (уж очень любят админы, начитавшись FAQ-ов, выключать "лишние", с их точки зрения, службы...) ... |
| 02.04.2008, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608145]: |
49ms |
57ms |
| others: | 219ms |
| total: | 376ms |
