Скопировать таблицу из одной БД в другую
Продолжение темы сравнения двух БД: В одной из них не хватает какой-то таблицы. Какие инструменты позволяют быстро сделать копию нехватающей таблицы? Есть вариант - создать пустую таблицу, и загрузить данные через unload / load а быстрее? ... |
| 04.04.2008, 13:51 |
Вместо unload/load могу предложить через sql: Код: plaintext С уважением, Виктор ... |
| 04.04.2008, 13:59 |
Utility: dbcopy.ec Synopsis: Select data from one database/table and insert into another. Uses separate connections for FETCHing and INSERTing so the source and target can be local, remote, and even have different logging modes. ... |
| 04.04.2008, 14:05 |
Сравнивал через Power Designer при сравнении моделей (Compare Models) данная таблица помечена серым (т.е. как бы не существует), но sql ... |
| 04.04.2008, 15:27 |
но sqleditor отказал в создании, сообщив что таблица есть посмотрел, оказалось таблица существует, но под именем username.table1 а остальные таблицы называются informix.tableN как изменить юзера у таблицы? ... |
| 04.04.2008, 15:29 |
victor16, Журавлев Денис спасибо! ... |
| 04.04.2008, 15:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=Xavien&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
68ms |
28ms |
| others: | 411ms |
| total: | 566ms |
