Запуск информикса. Проблема с правами для чанков.
Здравствуйте, при старте информикса в логе видно, что проблема с правами для чанков. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Смотрю дальше informix@:~> ls -la /dev/mapper/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Видно, что чанки tempdbs1 b tempdbs2 имеют такие же права, что и все остальные Informix 9.4 OS - SLES 10.0 чанки распологаются на raw-ах В принципе сервак работает, но оч. смущают такие ошибки в логе ... |
| 02.04.2008, 12:05 |
Так в логе прямо и написано: must have READ/WRITE permissions for owner and group сделайте chmod 660 для всех чанков ... |
| 02.04.2008, 12:08 |
che@TTerREAD/WRITE permissions for owner and group. brw-r--r-- 1 informix informix 253, 14 2008-04-02 13:57 IFMXDATA-tempdbs1 brw-r--r-- 1 informix informix 253, 18 2008-04-02 11:22 IFMXDATA-tempdbs2 Где право для записи группы? 660 (-rw-rw----) должно быть (chmod 660). che@TTer Видно, что чанки tempdbs1 b tempdbs2 имеют такие же права, что и все остальные Он при создании (onspaces) говорит на любой (chmod 660) che@TTerчанки распологаются на raw-ахнаивные все, аж жуть. b rw-r--r-- это не равы, это блочные устройства c rw-rw---- вот как рав выглядит (character device). http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=512416&hl=%ef%f0%ee%e8%e7%e2%ee%e4%e8%f2%e5%eb%fc%ed%ee%f1%f2%fc#5127906 ... |
| 02.04.2008, 12:12 |
а вот это авторProcess exited with return code 127: /bin/sh /bin/sh -c /usr/informix/etc/alarmprogram.sh 4 7 "Dynamic Server Initialization failure." "The chunk '/dev/IFMXDA вопросов не вызывает, нет? ... |
| 02.04.2008, 12:21 |
Leonid BelovТак в логе прямо и написано: must have READ/WRITE permissions for owner and group сделайте chmod 660 для всех чанков Сделал, вроде нормально... Меня смутило то, что на остальные чанки с теми же правами в логе не было ругани. Почему спрашивается? ... |
| 03.04.2008, 07:50 |
Журавлев Денис Он при создании (onspaces) говорит на любой (chmod 660) Не понял, причем тут создание? Журавлев Денис наивные все, аж жуть. b rw-r--r-- это не равы, это блочные устройства c rw-rw---- вот как рав выглядит (character device). http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=512416&hl=%ef%f0%ee%e8%e7%e2%ee%e4%e8%f2%e5%eb%fc%ed%ee%f1%f2%fc#5127906 Извиняюсь, это все по незнанию. За ссылку спасибо - почитаю... ... |
| 03.04.2008, 07:53 |
Журавлев Дениса вот это авторProcess exited with return code 127: /bin/sh /bin/sh -c /usr/informix/etc/alarmprogram.sh 4 7 "Dynamic Server Initialization failure." "The chunk '/dev/IFMXDA вопросов не вызывает, нет? Вызывает... А что это? :-[ p.s. я могу понять ваши эмоции мол "все кому не лень строят из себя админов, начитавшись faq-ов", но надо же хоть как то учиться. ... |
| 03.04.2008, 07:58 |
che@TTer Журавлев Денис Он при создании (onspaces) говорит на любой (chmod 660) Не понял, причем тут создание? тут ни при чем. Пробуем добавить спейс: $ touch data/test.000 $ onspaces -c -d test -p /informix1110uc2/data/test.000 -s 10000 -o 0 Verifying physical disk space, please wait ... The chunk '/informix1110uc2/data/test.000' must have READ/WRITE permissions for owner and group (660). У вас при перезагрузке операционки права слетают? используется udev? что маунт говорит? $ mount ... udev on /dev type tmpfs (rw) ... с другой сторона у вас lvm, он наверно сам права выставляет в правила udev не смотрит, а может и смотрит. ... |
| 03.04.2008, 08:30 |
а вот оно: /etc/udev/rules.d/64-device-mapper.rules ... |
| 03.04.2008, 08:42 |
Журавлев Денис che@TTer Журавлев Денис Он при создании (onspaces) говорит на любой (chmod 660) Не понял, причем тут создание? тут ни при чем. Пробуем добавить спейс: $ touch data/test.000 $ onspaces -c -d test -p /informix1110uc2/data/test.000 -s 10000 -o 0 Verifying physical disk space, please wait ... The chunk '/informix1110uc2/data/test.000' must have READ/WRITE permissions for owner and group (660). У вас при перезагрузке операционки права слетают? используется udev? что маунт говорит? $ mount ... udev on /dev type tmpfs (rw) ... с другой сторона у вас lvm, он наверно сам права выставляет в правила udev не смотрит, а может и смотрит. Права слетают при перезагрузке... Да у меня lvm. mount говорит ..................... udev on /dev type tmpfs (rw) ..................... Вообще видимо чанки с самого начала я добавлял не правильно. Существует lvm группа, называется IFMXDATA Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. при добавлении нового чанка я после -p писал /dev/IFMXDATA/logdbs1 после этого я писал в /etc/raw Код: plaintext таким образом onstat -d показывает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Я что то не совсем догнал, используются ли фактически raw- устройства или нет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Может я неправильно изначально добавляю чанки? Может сделать так? mkdir /dev/informix cd /dev/informix ln -s /dev/raw/raw4 logdbs1 onspaces .................. -p /dev/informix/logdbs1 ................. Так будет правильно? ... |
| 03.04.2008, 09:12 |
http://www.dba-oracle.com/real_application_clusters_rac_grid/raw_devices_linux.html Next, bind the volumes to the raw devices. This is accomplished through the /usr/bin/raw command. vgchange -a y /dev/pv1 /usr/bin/raw /dev/raw/raw1 /dev/pv1/lvol1 /usr/bin/raw /dev/raw/raw2 /dev/pv1/lvol2 ... |
| 03.04.2008, 09:18 |
http://www.informix-zone.com/node/38 libelle$raw /dev/raw/raw50 /dev/system/example /dev/raw/raw50: bound to major 253, minor 16 raw -qa /dev/raw/raw50: bound to major 253, minor 16 ... |
| 03.04.2008, 09:20 |
otstend1:~ # raw -qa /dev/raw/raw1: bound to major 253, minor 4 /dev/raw/raw2: bound to major 253, minor 5 /dev/raw/raw3: bound to major 253, minor 6 /dev/raw/raw4: bound to major 253, minor 8 /dev/raw/raw5: bound to major 253, minor 7 /dev/raw/raw6: bound to major 253, minor 9 /dev/raw/raw7: bound to major 253, minor 10 /dev/raw/raw8: bound to major 253, minor 11 /dev/raw/raw9: bound to major 253, minor 12 /dev/raw/raw10: bound to major 253, minor 13 /dev/raw/raw11: bound to major 253, minor 14 /dev/raw/raw12: bound to major 253, minor 15 /dev/raw/raw13: bound to major 253, minor 16 /dev/raw/raw14: bound to major 253, minor 17 /dev/raw/raw15: bound to major 253, minor 18 /dev/raw/raw16: bound to major 253, minor 19 /dev/raw/raw17: bound to major 253, minor 21 /dev/raw/raw18: bound to major 253, minor 20 /dev/raw/raw19: bound to major 253, minor 22 /dev/raw/raw20: bound to major 253, minor 23 /dev/raw/raw21: bound to major 253, minor 24 /dev/raw/raw22: bound to major 253, minor 25 /dev/raw/raw23: bound to major 253, minor 26 /dev/raw/raw24: bound to major 253, minor 27 /dev/raw/raw25: bound to major 253, minor 28 /dev/raw/raw26: bound to major 253, minor 29 ... |
| 03.04.2008, 09:31 |
che@TTer Может я неправильно изначально добавляю чанки? Да, неправильно. Причем изменить уже ничего нельзя. Тренируйтесь на тестовой системе до просветления. создали волум группу например informix добавим в нее логический волум informix/tempdbs сделаем сырое уств-о raw /dev/raw/raw50 /dev/informix/tempdbs сделаем директорию для симлинков /ifmxdata в ней создаем симлинки на рау ln /dev/raw/raw50 -s /ifmxdata/tempdbs добавляем в информикс onspaces ....... -p /ifmxdata/tempdbs -o 8 в информиксе желательно добавлять симлинки, их можно перенаправить в любой момент. ух надоело пересказывать документацию. ... |
| 03.04.2008, 09:33 |
che@TTerotstend1:~ # raw -qa /dev/raw/raw1: bound to major 253, minor 4 /dev/raw/raw2: bound to major 253, minor 5 /dev/raw/raw3: bound to major 253, minor 6 т.е. вы создали эти raw ? но в информиксе их не добавили? почему? ... |
| 03.04.2008, 09:37 |
Журавлев Денис che@TTer Может я неправильно изначально добавляю чанки? Да, неправильно. Причем изменить уже ничего нельзя. Тренируйтесь на тестовой системе до просветления. создали волум группу например informix добавим в нее логический волум informix/tempdbs сделаем сырое уств-о raw /dev/raw/raw50 /dev/informix/tempdbs сделаем директорию для симлинков /ifmxdata в ней создаем симлинки на рау ln /dev/raw/raw50 -s /ifmxdata/tempdbs добавляем в информикс onspaces ....... -p /ifmxdata/tempdbs -o 8 Вот спасибо!!! Скажите, а в чем разница, что я использую блочные устройства, а не raw ? ... |
| 03.04.2008, 09:37 |
che@TTer Скажите, а в чем разница, что я использую блочные устройства, а не raw ?Символьные (raw) используются т.к. операции ввода вывода для них НЕ кешируются. А у вас получается "двойная буферизация", информикс пишет в свой буфер, затем операционка перекладывает в свой а потом на диск. Т.е. перекладываем из памяти в память. ... |
| 03.04.2008, 09:42 |
Журавлев Денис che@TTerotstend1:~ # raw -qa /dev/raw/raw1: bound to major 253, minor 4 /dev/raw/raw2: bound to major 253, minor 5 /dev/raw/raw3: bound to major 253, minor 6 т.е. вы создали эти raw ? но в информиксе их не добавили? почему? Потому что думал, что достаточно только замапить raw-ы на lvm устройства ... |
| 03.04.2008, 09:50 |
che@TTer 5a508de0 2 0x20001 2 17 N informix otstend1 5a529818 2 2 0 1048064 304 PO-- /dev/IFMXDATA/otstend11 ... 5a508ad0 24 2 0 1048575 1048572 PO-- /dev/mapper/IFMXDATA-otstend113 5a508c58 25 2 0 1048575 1048572 PO-- /dev/mapper/IFMXDATA-otstend15 Expanded chunk capacity mode: disabled Вы в курсе что в 9.4 нет ограничения 2гигабайта на размер чанка? ... |
| 03.04.2008, 10:36 |
Журавлев Денис che@TTer 5a508de0 2 0x20001 2 17 N informix otstend1 5a529818 2 2 0 1048064 304 PO-- /dev/IFMXDATA/otstend11 ... 5a508ad0 24 2 0 1048575 1048572 PO-- /dev/mapper/IFMXDATA-otstend113 5a508c58 25 2 0 1048575 1048572 PO-- /dev/mapper/IFMXDATA-otstend15 Expanded chunk capacity mode: disabled Вы в курсе что в 9.4 нет ограничения 2гигабайта на размер чанка? Как то даже не задумывался, делал все по 2Г или меньше. Что посоветуете? Размер чанка как то влияет на производительность или на удобство работы с ним? ... |
| 03.04.2008, 12:00 |
che@TTer Как то даже не задумывался, делал все по 2Г или меньше.Раньше было ограничение, максимальный размер 2G. che@TTerЧто посоветуете?Даже не знаю что посоветовать, задуматься, почитать документацию. che@TTerРазмер чанка как то влияет на производительность или на удобство работы с ним?а вам как удобнее создавать 10 волумов, 10 рау и 10 симлинков или 1,1,1 ? ... |
| 03.04.2008, 12:06 |
Журавлев Денис а вам как удобнее создавать 10 волумов, 10 рау и 10 симлинков или 1,1,1 ? а если заранее не известен возможный объем баз? я при необходимости добавляю 2гига, если еще потребуется, то еще 2 гига ... |
| 03.04.2008, 12:12 |
che@TTerа если заранее не известен возможный объем баз? я при необходимости добавляю 2гига, если еще потребуется, то еще 2 гигатогда нормально, продолжайте. ... |
| 03.04.2008, 12:41 |
Журавлев Денис che@TTerа если заранее не известен возможный объем баз? я при необходимости добавляю 2гига, если еще потребуется, то еще 2 гигатогда нормально, продолжайте. надеюсь, что это было сказано без издевки :) Я действительно не знаю и не читал ничего про планирование пространства и спэйсов, поэтому делаю по наитию. ... |
| 03.04.2008, 12:45 |
che@TTerнадеюсь, что это было сказано без издевки :) Я действительно не знаю и не читал ничего про планирование пространства и спэйсов, поэтому делаю по наитию.без издевки. Я стараюсь планировать на год, чтобы работать пореже, раз в год на инстанс, ну и автоматизированный мониторинг. ... |
| 03.04.2008, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608134]: |
144ms |
59ms |
| others: | 251ms |
| total: | 505ms |
