Procedure
У меня вопрос. Есть ли какие-нибудь программулины, чтобы просмотреть sql иходник хранимой процедуры (в informix'е 9.ххх) или может можно как-нибудь ещё вызвать (просто надо поменять кое-что в ней)? Черезе delphi->sql monitor могу просмотреть только таблицы (при попытке просмотреть процедуры выползает ошибка). Спасибо заранее. ... |
| 24.11.2006, 15:33 |
Procedure
Используйте dbschema -d dbname -f имя_процедуры (запускать на сервере где работает ваш информикс) ... |
| 24.11.2006, 15:35 |
Procedure
Есть где-то здесь ссылка на детище Виталия Усова - InfSQL, небезизвестный Денис Журавлев там упомянут в благодарностях :-)))))))))))) ... |
| 24.11.2006, 15:42 |
Procedure
Deadman39Черезе delphi->sql monitor могу просмотреть только таблицы (при попытке просмотреть процедуры выползает ошибка). Может у вас проблемы c dbexplorer ? Тогда так и должно быть :) Старый BDE ничего не знает об измененных структурах таблиц 9-ки и новых типах данных. ... |
| 28.11.2006, 18:41 |
Procedure
Журавлев Денис http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=522 В старой версии этого FAQ InfSQL не было, как и много другого. Теперь есть :) P.S. Ну и задолбался же форматировать огромную статью всю заново :( ... |
| 28.11.2006, 21:52 |
Procedure
vasilis Журавлев Денис http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=522 В старой версии этого FAQ InfSQL не было, как и много другого. Теперь есть :)Я кстати его найти не смог позавчера, на народе перенаправление, а новый хостинг говорит что такого сайта нет. vasilisP.S. Ну и задолбался же форматировать огромную статью всю заново :(Мы тебе памятник должны поставить и ibm должен. ... |
| 29.11.2006, 09:06 |
Procedure
Журавлев ДенисЯ кстати его найти не смог позавчера, на народе перенаправление, а новый хостинг говорит что такого сайта нет. Таки да. И даже в своих архивах я не нашел эту утилитку, хотя там лежит иногда и не такое и более старое :( Но в FAQ пока упоминание оставил, на память :) ... |
| 29.11.2006, 20:06 |
Procedure
vasilis Журавлев ДенисЯ кстати его найти не смог позавчера, на народе перенаправление, а новый хостинг говорит что такого сайта нет. Таки да. И даже в своих архивах я не нашел эту утилитку, хотя там лежит иногда и не такое и более старое :( Но в FAQ пока упоминание оставил, на память :) Вот востановил частично свой сайт (старый администрация стерла) InfSQL: http://vius.hotbox.ru/ ... |
| 04.12.2006, 09:14 |
Procedure
ViusВот востановил частично свой сайт (старый администрация стерла) InfSQL: http://vius.hotbox.ru/ Спасибо. Поправил в FAQ. Там на твоей странице две ссылки "Скачать", из них одна (нижняя) не рабочая. Кстати, укажи версию, я так понял. что теперь это уже не 1.0.0.11 :) ... |
| 04.12.2006, 11:54 |
Procedure
Верхняя рабочая - это последняя версия. Временно доработка приостановлена, но будет продолжена. ... |
| 04.12.2006, 14:01 |
Procedure
Я для этих целей использую WinSQL см. http://www.synametrics.com/winsql Можно посмотреть все процедуры в работе... ... |
| 05.12.2006, 13:38 |
Procedure
Оживил свой проект InfSQL, теперь он находится на новом моем сайте ... |
| 28.04.2008, 14:45 |
Procedure
Vius http://usov.ucoz.ru/ А что нужно, чтобы он стартовал ? Никаких сообщений, никаких ошибок, ничего вообще.... ... |
| 06.05.2008, 18:00 |
Procedure
vasilis Vius http://usov.ucoz.ru/ А что нужно, чтобы он стартовал ? Никаких сообщений, никаких ошибок, ничего вообще.... Программа работает как аналогичная ей eSQLEditor Дениса Журавлева. Можно на верхней панели выбрать сервер и базу, а можно через настройки (кнопка с молотком и ключом) внести регистрационные данные (алиасы) на подобие Setnet32. И тогда можно будет выбирать базы из выпадаюцено списка на кнопке подключения к БД. ... |
| 07.05.2008, 10:24 |
Procedure
На все интересующие вопросы могу ответить по ICQ#105089890 ... |
| 07.05.2008, 10:43 |
Procedure
Vius vasilis Vius http://usov.ucoz.ru/ А что нужно, чтобы он стартовал ? Никаких сообщений, никаких ошибок, ничего вообще.... Программа работает как аналогичная ей eSQLEditor Дениса Журавлева. Можно на верхней панели выбрать сервер и базу, а можно через настройки (кнопка с молотком и ключом) внести регистрационные данные (алиасы) на подобие Setnet32. И тогда можно будет выбирать базы из выпадаюцено списка на кнопке подключения к БД. Если бы появилась хоть какая-то панель или окно или ошибка - я бы об этом и написал. Внимательно прочитайте мое предыдущее сообщение. Программа не стартует. Возможно виной моя среда (Винь2003), мое системное окружение, отсутствие каких то dll, не знаю - но при запуске EXE-шника ничего не происходит вообще. ... |
| 07.05.2008, 16:21 |
Procedure
ViusНа все интересующие вопросы могу ответить по ICQ#105089890 Увы, но аськой не пользуюсь из принципиальных побуждений. ... |
| 07.05.2008, 16:22 |
Procedure
vasilisВозможно виной моя среда (Винь2003), мое системное окружение, отсутствие каких то dll, не знаю - но при запуске EXE-шника ничего не происходит вообще.в event log посмотри, там наверняка есть сообщение из-за чего, DEP какой-нить ... |
| 07.05.2008, 16:27 |
Procedure
Нашел у себя на работе Micrtosoft 2003 Server (32), установил на него INFORMIX Client-SDK 2.70. Прога InfSQL запустилась с первого раза без ругани. Непредставляю в чем может быть проблема, может из-за 64 разрядного сервера? ... |
| 08.05.2008, 16:00 |
Procedure
Все оказалось значительно банальней. Просто при скачивании в прошлый раз получил битый файл. Как это получилось - сам не знаю :( Сегодня повторил - все нормально, программа запускается и даже коннектится, правда есть проблемы - идет путаница с разными серверами. Но разбираться подробнее смогу уже после праздников :) ... |
| 08.05.2008, 19:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608108]: |
177ms |
72ms |
| others: | 242ms |
| total: | 536ms |
