Проблемы с HPL
IDS 2000 v 9.21.uc4 на Unixware. Решил заюзать сабж. При попытке запустить job, в лог выполнения пишет: Cannot load codeset conversion file from -> ru_RU.866 to -> en_US.819 БД onpload создана в локале ru_RU.866. С локалью en_US.819 на сервере только БД sysmaster. Это можно как-нить победить? И попутный вопрос, можно ли поменять локаль БД sysmaster и какие могут возникнуть проблемы? ... |
| 27.05.2008, 17:28 |
Проблемы с HPL
standaloneIDS 2000 v 9.21.uc4 на Unixware. Решил заюзать сабж. При попытке запустить job, в лог выполнения пишет: Cannot load codeset conversion file from -> ru_RU.866 to -> en_US.819 А что job собирается делать ? Из какой БД выгружать данные ? standaloneБД onpload создана в локале ru_RU.866. Я не уверен, что это правильно. Всегда придерживался мнения, что все системные БД надо создавать с локалями по умолчанию (много раз убеждался, что америкосы слабо используют локали и поэтому там полно проблем). standalone С локалью en_US.819 на сервере только БД sysmaster. Это можно как-нить победить? И попутный вопрос, можно ли поменять локаль БД sysmaster и какие могут возникнуть проблемы? Поменять локаль в любой БД после ее создания уже нельзя. Т.е. нужно только пересоздавать БД. А в отношении sysmaster я бы этого точно не делал. Помню, случайно несколько раз создавал такие локализованные sysmaster и имел проблемы (какие? не помню, но, как минимум - производительности, т.к. все char и varchar создаются как nchar и nvarchar). С тех пор стараюсь локали ставить только после инициализации сервера. ... |
| 27.05.2008, 18:25 |
Проблемы с HPL
Насчет sysmaster догадывался, но решил уточнить....=) Спасибо за ответ Job HPL собирается выгружать таблицу из БД, опять-таки созданной в локали ru_ru.866. Поэтому, если создать БД onpload в дефолтной локали, то при создании job он ругается вот так: Error -23101 connecting to server bd@InformixServer ... |
| 27.05.2008, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608099]: |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 322ms |
