Из за чего могут не добавлятся экстенты ?
Подскажите , есть ли какие то ограничения на размер таблицы или количество экстентов. В данный моменя у меня есть проблема , где информикс не может добавить новый екстент , при этом свободноге место есть . При более детальном анализе определили что одна из таблиц имеет оченьб много экстентов и размер 32 гб. Подскажите из за чего могут не добавлятся экстенты ? ... |
| 01.07.2008, 12:32 |
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите точную версию IDS и используемую платформу(версия ОС, ядра для Linux, Service Pack для Windows и т.п.). 4. Подробно опишите ситуацию, при которой происходит ошибка. ОБЯЗАТЕЛЬНО скопируйте сообщение об ошибке, а не пересказывайте его своими словами 5.Если это ошибка при выполнении утилиты командной строки - покажите точную командную строку; - Если это ошибка SQL - сделайте маленький пример с созданием тестовой таблички и данных, который другие могут быстро воспроизвести у себя; - Если это ошибка сервера (или его аварийное завершение), то очень помогают выдержки из журнала сообщений и af-файла (из последнего наиболее ценен стек упавшей нити). Только не надо сразу высылать весь дамп - он может быть очень большим по размеру; - Если это ошибка соединения - укажите точно клиента, способ соединения и версия драйвера(ов). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 01.07.2008, 12:37 |
| 01.07.2008, 12:41 |
KyRoПодскажите , есть ли какие то ограничения на размер таблицы или количество экстентов. В данный моменя у меня есть проблема , где информикс не может добавить новый екстент , при этом свободноге место есть . При более детальном анализе определили что одна из таблиц имеет оченьб много экстентов и размер 32 гб. Подскажите из за чего могут не добавлятся экстенты ? Нет места на странице, описывающей таблицу. Выгрузите данные, пересоздайте таблицу с бОльшими значениями начального и след. экстендов и залейте данные. ... |
| 01.07.2008, 19:27 |
KyRoодна из таблиц имеет ... размер 32 гб. Подскажите из за чего могут не добавлятся экстенты ? Журавлёв Денисhttp://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=418116 sysmaster по ссылке http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=418116 Максимальное число страниц, которое может выделить Информикс для одной таблице внутри одного DBspace равно 16 777 215 страниц. Т.е., если размер страницы составляет 2 кб, то максимальный размер составляет 32Гб. Если размер страницы равен 4 кб (Windows, AIX), то максимальный размер таблицы составит 64Гб. Если надо обойти это ограничение, то необходимо дефрагментировать таблицу. Выбегалло Нет места на странице, описывающей таблицу. Выгрузите данные, пересоздайте таблицу с бОльшими значениями начального и след. экстендов и залейте данные. Не всё так однозначно... Думаю, что на самом деле прав sysmaster... Размеры экстентов не помогут... Изменить размер страницы нереально, поэтому: или грохать старые строки - или фрагментировать таблицу... ... |
| 02.07.2008, 16:56 |
KyRo При более детальном анализе определили что одна из таблиц имеет оченьб много экстентов и размер 32 гб. Очень много это сколько? 100 или более 200? ... |
| 02.07.2008, 22:01 |
Оказалось что спейс достиг размера 32 гб и далее все чанки которые добавляли , не использовались. Исправили при помощи фрагментации данных ! ... |
| 18.07.2008, 12:23 |
KyRoОказалось что спейс достиг размера 32 гб и далее все чанки которые добавляли , не использовались. Исправили при помощи фрагментации данных ! Инокенетий? Простите, я не узнаю Вас в гриме ;-) ... |
| 21.07.2008, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608053]: |
216ms |
52ms |
| others: | 253ms |
| total: | 576ms |
