Вопрос по onaudit
INFORMIX 10.FC7 Выставил маски аудита на события Open DB и Close DB. Смотрю в файл аудита и вижу, что событий Open DB полно, а вот Close DB замечен только у informix, когда он ходит по системным таблицам. Поробовал програмку на ESQL/C написать с CONNECT и DISCONNECT. Регистрируется только событие OPDB. Это баг или фича? ... |
| 31.07.2008, 12:48 |
Вопрос по onaudit
IkirINFORMIX 10.FC7 Выставил маски аудита на события Open DB и Close DB. Смотрю в файл аудита и вижу, что событий Open DB полно, а вот Close DB замечен только у informix, когда он ходит по системным таблицам. Поробовал програмку на ESQL/C написать с CONNECT и DISCONNECT. Регистрируется только событие OPDB. Это баг или фича? Надкюсь, Вы устанавливали Informix c распркделением ролей ? Возмлжно, что это банг. Попробуете установить 10.FC8. С уважением, Вадим. ... |
| 31.07.2008, 15:29 |
Вопрос по onaudit
Так вот такие события я вижу в файле : ONLN|2008-07-31 05:00:27.000|хххх|12687|yyyyy|informix|0:OPDB:sysmaster:0:- ONLN|2008-07-31 05:00:27.000|хххх|12687|yyyyy|informix|0:CLDB:sysmaster значит они регистрируются, когда возникают. Есть подозрения , что по разному отрабатываются закрытия explicit и implicit connections. ... |
| 31.07.2008, 16:25 |
Вопрос по onaudit
Если в программе написать CONNECT к базе XXX, а внутри программы сделать запрос SELECT YYY:tab ... , то в логе тоже не увидишь, что ходили к другой базе YYY... Вообщем слабоватый аудит. ... |
| 01.08.2008, 11:55 |
Вопрос по onaudit
IkirЕсли в программе написать CONNECT к базе XXX, а внутри программы сделать запрос SELECT YYY:tab ... , то в логе тоже не увидишь, что ходили к другой базе YYY... Вообщем слабоватый аудит. Думаю, что в данном случае, необходимо правильно установить маски или фильтры для регистрации требуемых событий (возможно, в Вашем случае, установлены не все мнемоники) и т.д. Попробуйте установить FULL-аудит на тестовом сервере. Это понизит производительность, но поможет понять, что происходит в Вашем случа. С уважением, Вадим ... |
| 01.08.2008, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608044]: |
178ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 525ms |
