IDS 11.50FC1TL: поломали HPL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сабж: ---------------- Есть таблица, ВЫгруженная (на другой версии IDS) с помощью HPL в 4 файла. При попытке ЗАгружать с помощью HPL из этих файлов данные в таблицу (БД на IDS вышеуказанной версии) получаем: 1) в stderr ругательство: "plsig_segv(): received SIGSEGV" 2) процессы onpload висят в системе бесконечно, не нагружая ее. Убиваются только по "pkill -9" Проверялось: ------------------ а) при слиянии данных из 4-х файлов в 1 загрузка производится успешно; б) еще на 2-х таких же, разбитых на 4 файла, таблицах проверял - эффект такой же; в) те же данные в ту же таблицу, но под IDS 11.10FC2TL раньше загружались успешно (и неоднократно). PS. очень нецензурно молчу :-/ ... |
| 15.05.2008, 20:49 |
UPD. еще HPL "споткнулся" на таблице с полями типа TEXT и BYTE. Картина такая же (ошибка,состояние сервера, отсутствие ругательтсв в логе IDS). Только в таблицу успело вставиться 584 записи. В прошлом случае - 0. ... |
| 16.05.2008, 12:19 |
Комментарий в сторону :) Именно поэтому никогда не беру в использование все версии х С1 Обычно ко второму релизу хотя бы вычищают грубые баги и уже можно думать о промиспользовании. Да и по версиям не прыгали, а переходили очень неспешно 7.31.хС2, 9.30.хС2, 10.хС2 Это касается не только Информикс... ... |
| 16.05.2008, 13:48 |
> Есть таблица, ВЫгруженная (на другой версии IDS) с помощью HPL в 4 файла. С какой версии IDS выгружались данные ? Вы пытались выгрузить и загрузить одни и те же даные в пределах одной версии сервера Informix ? Насколько Я помню - HPL incorreclty unloads empty string LVARCHAR data !!! The LVARCHAR empty string ('') is unloaded as NULL value, that is the unload file contains "||" (used to code the NULL value), instead of "|\ |" (used to code empty string). Возможно, что это Ваш случай. С уважением, Вадим. ... |
| 16.05.2008, 14:23 |
GVF112GVF С какой версии IDS выгружались данные ? 7.31UD8 GVF112GVFВы пытались выгрузить и загрузить одни и те же даные в пределах одной версии сервера Informix ? нет. GVF112GVFНасколько Я помню - HPL incorreclty unloads empty string LVARCHAR data !!! The LVARCHAR empty string ('') is unloaded as NULL value, that is the unload file contains "||" (used to code the NULL value), instead of "|\ |" (used to code empty string). Возможно, что это Ваш случай. Нет, это не мой случай по двум причинам: 1) в таблице нет поля LVARCHAR 2) (см. внимательнее исходный пост): "в) те же данные в ту же таблицу, но под IDS 11.10FC2TL раньше загружались успешно (и неоднократно)." ... |
| 19.05.2008, 15:36 |
UPD2. Внимательное чтение $INFORMIXDIR/release/en_us/0333/ids_machine_notes_11.50.txt: " The following two environment variables are required to be set as: PLOAD_SHMBASE=0x000004000000000 IFX_XFER_SHMBASE=0x000005000000000" частично исправило ситуацию. А именно: данные из 4х файлов вгружаются теперь без проблем. Но ""спотыкание" на [той же] таблице с полями типа TEXT и BYTE." осталось. ... |
| 07.08.2008, 18:10 |
vasilisКомментарий в сторону :) ... Да и по версиям не прыгали, а переходили очень неспешно 7.31.хС2, 9.30.хС2, 10.хС2 Это касается не только Информикс... Тем не менее это не руководство к действию. Очень может быть например что в некой xC5 пофиксили некий важный для кого то баг, тогда на нее необходимо переходить (после тестирования конечно). ... |
| 08.08.2008, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608041]: |
144ms |
43ms |
| others: | 297ms |
| total: | 529ms |
