Пересоздание системного индекса
Код: plaintext Пробовал его удалить под учетной записью Informix, с целью потом пересоздать. Получаю сообщение Error (-511). Cannot modify system catalog (sysprocbody) Единственный известный мне вариант dbexport и dbimport. Так как при импорте базы индексы пересоздаются заново. Но стремно его делать, база огромна, таблицы фрагментированы. Может есть более гуманные варианты? ... |
| 19.08.2008, 11:03 |
ИльяC Код: plaintext Пробовал его удалить под учетной записью Informix, с целью потом пересоздать. Получаю сообщение Error (-511). Cannot modify system catalog (sysprocbody) Единственный известный мне вариант dbexport и dbimport. Так как при импорте базы индексы пересоздаются заново. Но стремно его делать, база огромна, таблицы фрагментированы. Может есть более гуманные варианты? Как выриант, можно обратиться в IBM Technical Suppot .... :) Они умеют ... отключать битый индекс ... удалять его и т.д. Если такого желания нет ... тогда только dbimport .... С уважением, Вадим. ... |
| 19.08.2008, 18:57 |
попробуйте сделать dbschema -d dbname -f all allproc.sql Если процедуры выгрузятся, то надо их все грохнуть и dbaccess'ом создать из файла. Если не выгрузятся, то я бы попробовал селектом и sysprocedures и sysprocbody вынуть текст хранимых процедур и потом их загрузить. ... |
| 21.08.2008, 11:49 |
cprпопробуйте сделать dbschema -d dbname -f all allproc.sql Если процедуры выгрузятся, то надо их все грохнуть и dbaccess'ом создать из файла. Если не выгрузятся, то я бы попробовал селектом и sysprocedures и sysprocbody вынуть текст хранимых процедур и потом их загрузить. Тексты процедур возможно и удасться выгрузить, но битый индекс не трудно будет отрихтовать. 1. Можно попробовать (после выгрузки процедур) удалить все процедуры. 2. Выполнить Update Statistics HIGH... 3. oncheck -cI ... 4. Если после 3-го шага все будет нормально, тогда пересоздать процедуры. Если нет, то только DBIMPORT ... и т.д. С уважением, Вадим. ... |
| 22.08.2008, 01:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608035]: |
46ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 356ms |
