Проблема с ISM+OnBar
Имеется сервер БД Informix 11.10UC2. Тестирую на нем работу ISM+OnBar. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Размонтирую устройства /ism/data и /ism/clonedata Перемаркирую том в устройствах /ism/data и /ism/clonedata Монтирую устройства /ism/data и /ism/clonedata Делаю архив onbar –b –p Клонирую том. Через 10 минут повторяю процедуру и вижу, что тома, созданные на предыдущем этапе исчезли. Т.е. говоря простым языком, получается, что том из устройства я не доставал и перемаркировав, я его стер. Тем не менее, я вижу том, созданный в пятницу (0809041204data) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.09.2008, 12:49 |
Думаю, что Вам следует ознакомиться со следующим материалом: What's good about 11.50.xC2 The ISM GUI Program is back http://www.ibm.com/developerworks/blogs/page/gbowerman С уважением, Вадим. ... |
| 08.09.2008, 14:43 |
Спасибо, я прочитал. Но это больше касается моего вопроса про GUI морду. В данном случае проблема в том, что ранее записанные тома удаляются из ISM. Поэтому я не могу с них восстановиться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.09.2008, 15:19 |
klepa .... Хочется, чтобы ISM думал, что я "выгрузил" том из устройства и оставил запись о нем в своей БД (ISM каталоге?) Зачем это Вам ?! В свое время, Я проверял работу ISM и успешно выполнял процедуру клонирования данных и журналов сервера Informix. Все работает, другое дело как сделать, что бы это работало. Это очень просто - внимательнее читать документацию ... :) Если не помогает - тогда попросить помощь в IBM Technical Support. С уважением, Вадим ... |
| 08.09.2008, 19:00 |
klepa Имею следующую проблему: Размонтирую устройства /ism/data и /ism/clonedata Перемаркирую том в устройствах /ism/data и /ism/clonedata Монтирую устройства /ism/data и /ism/clonedata Делаю архив onbar –b –p Клонирую том. Через 10 минут повторяю процедуру и вижу, что тома, созданные на предыдущем этапе исчезли. Т.е. говоря простым языком, получается, что том из устройства я не доставал и перемаркировав, я его стер. Тем не менее, я вижу том, созданный в пятницу (0809041204data) А можно все то же самое не словами, а в виде последовательности команд ism_* и ОС? ... |
| 08.09.2008, 19:04 |
Вот скрипт которым я это делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.09.2008, 11:13 |
См. комментарии по ходу: klepaВот скрипт которым я это делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.09.2008, 11:38 |
# а что, если перед этим переместить (mv) или удалить содержимое каталога? Да, естественно, так я и предполагаю делать. Но проблема в том, что запись о предыдущих томах удаляется из БД ISM Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как видите, томов не прибавилось. Я делаю еще один архив и том 0809091055data исчезает из списка томов. И когда я хочу восстановиться с этого тома, то не могу , т.к. ISM про него уже забыл. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.09.2008, 12:07 |
ISM uses volume labels to track your data. Relabeling a volume means that you can no longer recover the original data on the volume. To relabel a volume, use the ism_op -label command. You can relabel a volume only if it is unmounted. If you delete a volume from the ISM catalog, It is recommended that you do not use the deleted volume name for a new volume unless you are sure that you will never need to recover the data on the original volume. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/topic/com.ibm.ism.doc/sii-04-67874.htm#sii-04-67874 ... |
| 09.09.2008, 15:50 |
Спасибо всем за ответы. Заработало! Вчера курил не ту траву, поэтому сразу не въехал. Как советовал г-н Чемберлен, нужно просто перемещать в другое место содержимое папки устройства (т.е. том) чтобы его не перемаркировало. Еще раз спасибо! ... |
| 10.09.2008, 10:19 |
klepaСпасибо всем за ответы. Заработало! Вчера курил не ту траву, поэтому сразу не въехал. Как советовал г-н Чемберлен, нужно просто перемещать в другое место содержимое папки устройства (т.е. том) чтобы его не перемаркировало. Еще раз спасибо! А я разве говорил, что надо не ту траву курить? Нужно внимательно прислушиваться к рекомендациям, а то придется обращаться в IBM Support :) ... |
| 10.09.2008, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608018]: |
69ms |
61ms |
| others: | 218ms |
| total: | 401ms |
