Помогите составить запрос.
Доброго времени суток! Есть запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. На выходе получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. хочется получить эти же поля, но дергать максимальную дату на каждое поле r_kod и делать проверку на соответствие in_pkod='А01'. (!)Временную таблицу не создать. Голову сломал! ... |
| 07.11.2008, 11:04 |
Сложно понять, что должен делать нужный тебе запрос по приведённому запросу, который делает не то что нужно :) :( Лучше приводить структуру таблиц и "словами сформулированный" запрос... ... |
| 07.11.2008, 13:37 |
Ок. попробую так) Есть две таблицы. invoice - шапки накладных goods_r - тело накладных связаны по in_key и r_key соответственно. in_ttype - тип накладной. "1" символизирует приход. in_pkod - код поставщика. r_kod - товар. (!)Один и тот же товар могут поставлять разные поставщики. Задача: Выбрать весь товар, последним поставщиком которого является поставщик с кодом "А01" ... |
| 07.11.2008, 14:05 |
Версия IDS, чтоб мы знали возможности вашего SQL :) ... |
| 07.11.2008, 15:34 |
серверов очень много и разные версии. низшая - 7.30.UC10 ... |
| 07.11.2008, 16:08 |
Что-то этакое можно попробывать использовать Код: plaintext 1. ... |
| 07.11.2008, 16:30 |
ollegЧто-то этакое можно попробывать использовать Код: plaintext 1. Да не) Я чего только не перепробывал. в этом случае вернется одна дата - максимальная. А мне то нужно для каждого товара. ... |
| 07.11.2008, 16:58 |
Для 7.3 думаю без временных таблиц лучше не пытаться, там извратов с set-ом нет. Вообще, запрос реален, но сугубо в академических целях. Если данных маломальски много, я бы даже не пытался. Для упрощения, подготовьте sql создающий таблички, тестовые данные и результат, которые хочется получить. Если вы датите честное слово, что потом все таки переделаете на временную таблицу, я вам сделаю изврат. ... |
| 07.11.2008, 17:12 |
SELECT r_kod, max(in_date) FROM invoice, goods_r WHERE in_ttype=1 AND in_key=r_key AND in_pkod = 'A01' GROUP BY r_kod ORDER BY r_kod ... |
| 07.11.2008, 17:17 |
Daugava , спасибо за ответ! Тоже думал что нереализуемо, но надежда умирает последней) ... |
| 07.11.2008, 17:22 |
Daugava , на временную переделать не получится 100 процентно) User БД дан с жесткими ограничениями расширить которые не представляется возможным. авторДля упрощения, подготовьте sql создающий таблички, тестовые данные и результат, которые хочется получить. т.е. все же можно в один запрос нужные мне данные? ... |
| 07.11.2008, 17:25 |
А написать свою процедуру нельзя? Еще одно, у товаров и накладных id надеюсь есть? Или в течение дня один товар может быть поставлен только одним поставщиком и только один раз? ... |
| 07.11.2008, 17:53 |
Ivan_kezОк. попробую так) Есть две таблицы. invoice - шапки накладных goods_r - тело накладных связаны по in_key и r_key соответственно. in_ttype - тип накладной. "1" символизирует приход. in_pkod - код поставщика. r_kod - товар. (!)Один и тот же товар могут поставлять разные поставщики. Задача: Выбрать весь товар, последним поставщиком которого является поставщик с кодом "А01" Приблизительно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но работать может долго . ... |
| 07.11.2008, 18:11 |
onstat-но работать может долго . помогло? если нет - то вопрос "r_key - это точно поле внешнего ключа в таблице goods_r на таблицу invoice?" если помогло но ОЧЕНЬ медленно - возможно нет "правильных" индексов... ... |
| 07.11.2008, 20:14 |
Спасибо за помощь! У Вас запрос был написан с небольшими помарками. Я исправил авторselect r_kod, in_date, in_pkod from goods_r r1, invoice i1 where i1.in_key=r1.r_key and i1.in_pkod= 'А01' and in_date = ( select max(in_date) from goods_r r2, invoice i2 where i2.in_key=r2.r_key and i1.in_pkod=i2.in_pkod and r1.r_kod=r2.r_kod ) работает действительно долго, но при этом еще и некорректно(. ... |
| 10.11.2008, 11:22 |
Ivan_kezСпасибо за помощь! У Вас запрос был написан с небольшими помарками. Я исправил авторselect r_kod, in_date, in_pkod from goods_r r1, invoice i1 where i1.in_key=r1.r_key and i1.in_pkod= 'А01' and in_date = ( select max(in_date) from goods_r r2, invoice i2 where i2.in_key=r2.r_key and i1.in_pkod=i2.in_pkod and r1.r_kod=r2.r_kod ) работает действительно долго, но при этом еще и некорректно(. За некорректность прошу прощения, там действительно опечатка есть. А вот на счет не правильно , тут можно поспорить, запрос работает в соответствии с поставленной Вами задачей. Целью моего примера было показать Вам, что при данной постановке задачи можно использовать коррелированный подзапрос в запросе. Зная что его можно использовать добиться правильности это уже Ваша работа, Вам за нее деньги платят. Вопрос скорости это уже другая тема, я предупреждал, что может быть долго, так как неизвестно какие индексы у Вас там построены. ... |
| 10.11.2008, 11:35 |
Ivan_kezработает ... некорректно(. AnatoLoyr_key - это точно поле внешнего ключа в таблице goods_r на таблицу invoice? ... |
| 10.11.2008, 11:43 |
Дело в том что я топтался в самом начале возле того же) Как раз таки я пока не знаю как наложить условие что именно А01 является последним поставщиком . Буду признателен если покажите в какую сторону смотреть. ... |
| 10.11.2008, 12:15 |
АнатоЛойIvan_kezработает ... некорректно(. AnatoLoyr_key - это точно поле внешнего ключа в таблице goods_r на таблицу invoice? абсолютно! ... |
| 10.11.2008, 12:17 |
Вопрос жуется с пятницы. Однако таки все таки воспользуйтесь советом из ФАК-а. Создайте тестовый пример и поместите здесь. Мне лично не лень поэксперементировать с запросом, но подготавливать данные для него облом, тем более, если в итоге окажется, что я неправильно понял ваше описание структуры таблиц. Опять таки, мой вопрос остался без ответа. ... |
| 10.11.2008, 12:19 |
2 Автор внешнее левое соединение тебе в помощь... ... |
| 10.11.2008, 12:39 |
DaugavaА написать свою процедуру нельзя? Еще одно, у товаров и накладных id надеюсь есть? Или в течение дня один товар может быть поставлен только одним поставщиком и только один раз? процедуру написать невозможно ибо нет прав. в таблице invoice (таблица шапок накладных) id - in_key в таблице goods_r (таблица тел накладных) уникальных полей нет. Товар может поставляться сколько угодно раз любым поставщиком. ... |
| 10.11.2008, 12:58 |
1. Покажите в чём некорректность запроса, привдённого "onstat-"... 2. Добавьте в запрос алиасы ко всем именам столбцов... ... |
| 10.11.2008, 14:39 |
некорректно отрабатывает - не выполняется условие Выбрать весь товар, последним поставщиком которого является поставщик с кодом "А01" т.е. выбирается товар поставщика А01,а за тем из него цепляется максимальная дата. Задача немного в другом... Поставщиков много и один товар могут поставлять 3 (или более) поставщика Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Алиасы добавил! ... |
| 10.11.2008, 16:48 |
Ivan_kezЗадача немного в другом... Мы от Вас и добиваемся постановки этой задачи :) Ivan_kez Поставщиков много и один товар могут поставлять 3 (или более) поставщика Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. В обоих примерах - последним поставшиком исходя из даты был Ы22.... Спокойно соберитесь с мыслями - и не спеша напишите постановку задачи с примерами ... ... |
| 10.11.2008, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607959]: |
140ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 412ms |
