dbaccess unload file permissions
Дано. IDS 10.00.UC6 SLES 10.1 dbaccess при выполнении команды unload создает файл c правами root:informix и маской 644. Никак не найду отчего это зависит и где его поменять. Перечитал руководство по DBACCESS, Guide to SQL Syntax и SQL Reference правда по 9-ке. ... |
| 13.11.2008, 09:38 |
DaugavaДано. IDS 10.00.UC6 SLES 10.1 dbaccess при выполнении команды unload создает файл c правами root:informix и маской 644. Никак не найду отчего это зависит и где его поменять. Перечитал руководство по DBACCESS, Guide to SQL Syntax и SQL Reference правда по 9-ке. Это меняется в шеле, через umask. ... |
| 13.11.2008, 09:52 |
Спасибо, на счет umask понятно, правда проверить не могу, сервер рестартануть можно будет только ночью. Но насколько я понимаю, это повлияет только на chmod, а chown добиться будет сложнее. ... |
| 13.11.2008, 10:35 |
DaugavaСпасибо, на счет umask понятно, правда проверить не могу, сервер рестартануть можно будет только ночью. Но насколько я понимаю, это повлияет только на chmod, а chown добиться будет сложнее. Не нужно рестартовать сервер. umask можно в .profile задать и перелогиниться, или просто в сессии поменять. По поводу chown owner-а поменять не получится. А группу думаю можно usermod -g initial_group The group name or number of the userБ─≥s new initial login group. The group name must exist. A group number must refer to an already existing group. The default group number is 1. ... |
| 13.11.2008, 11:28 |
Хмм, я подозреваю, что это берется из параметров, с которым стартовал oninit, а не из профайла юзера. Мне как раз больше требуется не umask (его текущее значение вполне устраивает), а owner. Под Solaris-ом и SCO с этим проблем не было. Owner - не root, а именно юзер, под которым был вызван dbaccess. ... |
| 13.11.2008, 12:07 |
DaugavaХмм, я подозреваю, что это берется из параметров, с которым стартовал oninit, а не из профайла юзера. Мне как раз больше требуется не umask (его текущее значение вполне устраивает), а owner. Под Solaris-ом и SCO с этим проблем не было. Owner - не root, а именно юзер, под которым был вызван dbaccess. ls -al dbaccess ? Подозреваю что там стоит стики бит. ... |
| 13.11.2008, 14:30 |
Спасибо. Я протормозил :). Чуял что разгадка проста, но вспомнить никак не мог. Дело в том, что oninit -то тоже стоит, однако "SYSTEM" отрабатывает таки от имени пользователя. Но в этом случается действительно рождается новая сессия от юзера. ... |
| 13.11.2008, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607957]: |
132ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 430ms |
