Informix JDBC driver
Informix 10,Client 2.90 Программа коннектится через JDBC драйвер. По onstat -g sql ses_id вижу что сначала выполняется куча команд SET ..., и среди них SET ROLE NULL. Права на таблицы розданы через роли и юзер получает отлуп. Как сказать драйверу, чтоб он не делал эти SET, ну или хотя бы один с ролью. ... |
| 11.11.2008, 17:48 |
О! Денис Журавлёв!!!! В твоей программе OnManager в строке статуса увидел точно такую же строчку "set isolation to Committed Read;set dataskip default;set explain off;set optimization high;set pdqpriority default;set role null;set lock mode to not wait;" Скажи пожалуйста кто эти команды выдает???? ... |
| 12.11.2008, 11:14 |
IkirО! Денис Журавлёв!!!! В твоей программе OnManager в строке статуса увидел точно такую же строчку "set isolation to Committed Read;set dataskip default;set explain off;set optimization high;set pdqpriority default;set role null;set lock mode to not wait;" Скажи пожалуйста кто эти команды выдает???? OnManager показывает запрос по сессии, которая выделена в табличке. Вполне возможно, что драйвер при подключении выполняет эти команды. Можно попробовать документацию почитать или спросить в http://groups.google.ru/group/comp.databases.informix/ Там и создатели драйверов иногда отвечают ... |
| 17.11.2008, 11:31 |
IkirInformix 10,Client 2.90 Программа коннектится через JDBC драйвер. По onstat -g sql ses_id вижу что сначала выполняется куча команд SET ..., и среди них SET ROLE NULL. Права на таблицы розданы через роли и юзер получает отлуп. Как сказать драйверу, чтоб он не делал эти SET, ну или хотя бы один с ролью. есть такая команда sql: set role после подключения выполните запрос "set role myrole;" ... |
| 17.11.2008, 11:32 |
Журавлев Денис есть такая команда sql: set role после подключения выполните запрос "set role myrole;" Это конечно )))). В данном случае практичней команда SET ROLE DEFAULT, раз уж заставлять разработчиков править свой код. ... |
| 17.11.2008, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607955]: |
137ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 416ms |
