SAVAEPOINT как в Oracle
Подскажите, пожалуйста, как в Informix получить эффект ораклового savepoint? То есть хотелось бы откатить транзакцию до какого-то уровня. Версия 9 с чем-то. На всякий случай более подробная картинка. Есть готовый продукт java+informix. Идет кусок вычислений в яве с insert и update. В одном месте на ошибку идет полный откат транзакции. А хотелось бы делать только частичный откат. В общем-то ясно, что путей решения проблемы может быть много. Но этот пока кажется менее затратным. Единственная проблема, с informix знаком мало. :) ... |
| 11.01.2009, 17:48 |
springy, такая возможность появилась совсем недавно, в последнем релизе - 11.50xC3. См. здесь ... |
| 11.01.2009, 17:56 |
Алексанspringy, такая возможность появилась совсем недавно, в последнем релизе - 11.50xC3. См. здесь Спасибо. Но версия 9-я. ... |
| 11.01.2009, 18:02 |
Как вариант - сохранять предварительные результаты во временных таблицах, созданных без логгирования (WITH NO LOGS) в этом случае при откате транзакции данных в них не потеряются и их можно будет использовать повторно. ... |
| 12.01.2009, 09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607918]: |
145ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 442ms |
