-201 Syntax Error
Пытаюсь добавить 2 аргумента в процедуру. Получаю синтакс еррор на эту команду - в чем дело? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Error in line 3 Near character position 0 Какой то бред. Может кто подскажет как нормально синтаксис проверить чтоб показывало хотя бы строку в которой ошибка. SS 6 стоит. Но она даже строку не показывает - приходится через dbaccess грузить... ... |
| 03.02.2009, 14:51 |
-201 Syntax Error
Петров Андрей, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 14:08:00 00:00:00.141 1 Routine created. IDS 7.31 UD6 ... |
| 03.02.2009, 15:11 |
-201 Syntax Error
О том и речь что ошибка совсем не на той строке на которой показывает dbaccess ... |
| 03.02.2009, 15:24 |
-201 Syntax Error
Началось... А сразу сказать версию сервера, и что вы это делаете конкретно в dbaccess, никак нельзя? ... |
| 03.02.2009, 15:26 |
-201 Syntax Error
И это не весь скрипт, который вы запускаете? У вас "end procedure;" есть? попробуйте ещё ";" после "returning параметры" убрать... ... |
| 03.02.2009, 15:28 |
-201 Syntax Error
Посмотреть onstat -g sql , похоже dbaccess отправляет на выполнение совсем не то что вы задумали. Т.е. например мой парсер будет искать end procedure; дойдет до конца, и пошлет все на выполнение, если в конце (3-я строка) у вас стоит перевод строки, то информкс скажет ошибка в 3-й строке. ... |
| 03.02.2009, 15:30 |
-201 Syntax Error
Денис я не понял к чему надо посмотреть то что выполняется на сервере - вы думаете у меня в паралель что то работает? Нет сервер тестовый и на нем я фактически компилю процедуры :-) пока. автор IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC4 -- On-Line -- Up 03:32:27 -- 25728 Kbytes Sess SQL Current Iso Lock SQL ISAM F.E. Id Stmt type Database Lvl Mode ERR ERR Vers Explain 21 - primecp6 CR Wait 5 0 0 9.03 Off 15 - primecp6 CR Wait 5 0 0 9.03 Off К примеру если я потерял в теле процедуры End If; то ругаться будет на Create Procedure... Реально "поднастроить" так чтобы показывало хотя бы нормальную ошибку а не просто синтакс еррор. Ладно сорри че то психанул :-))) ... |
| 03.02.2009, 15:50 |
-201 Syntax Error
Петров АндрейДенис я не понял к чему надо посмотреть то что выполняется на сервере - вы думаете у меня в паралель что то работает? Нет сервер тестовый и на нем я фактически компилю процедуры :-) пока. Путь таков onstat -g sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. onstat -g sql 21 тут будет текст запроса, который послал клиент. Петров Андрей К примеру если я потерял в теле процедуры End If; то ругаться будет на Create Procedure... Реально "поднастроить" так чтобы показывало хотя бы нормальную ошибку а не просто синтакс еррор. Ладно сорри че то психанул :-))) Парсер не может понять где ошибка. Таков язык SQL. ... |
| 03.02.2009, 16:00 |
-201 Syntax Error
Вопрос скорее не где а какая ошибка. Смотрю на команду создать процедуру и не вижу ее :-))) а она где то в теле процедуры. Се ля ви короче. ... |
| 03.02.2009, 16:02 |
-201 Syntax Error
АнатоЛойПетров Андрей, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. У меня на 9.40.UC8 тоже проканало. ... |
| 03.02.2009, 16:09 |
-201 Syntax Error
Петров АндрейВопрос скорее не где а какая ошибка. Смотрю на команду создать процедуру и не вижу ее :-))) а она где то в теле процедуры. Се ля ви короче. Синтаксис информикса придумали очень веселый чудаки. http://wildsquid.livejournal.com/34685.html create table from (select int,where int); insert into from values(1,1); select select from from where where=1; Поэтому не надо удивляться что парсер не может понять где ошибка. ... |
| 03.02.2009, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607900]: |
158ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 465ms |
