Select From Select
Народ, только начал работу с Informix. Для соединения с базой использую ODBC. Подскажите пожалуйста по каким причинам БД ругается на синтаксис в запросе: Код: plaintext И еще, есть ли в этой БД альтернатива таблице dual (как в Oracle и MySQL): Код: plaintext ... |
| 13.03.2009, 15:33 |
Select From Select
MaxiStyleНарод, только начал работу с Informix. Какой версии, на какой платформе. MaxiStyle Подскажите пожалуйста по каким причинам БД ругается на синтаксис в запросе: Код: plaintext Как именно ругается? MaxiStyle Хотя в документаци говорится, что ошибки не должно быть. В какой документации? (В частности к какой версии :)) MaxiStyle И еще, есть ли в этой БД альтернатива таблице dual (как в Oracle и MySQL): Код: plaintext Получить куда? :) Если всё же - клиенту в программу: Вариант 1: создай таблицу сам Вариант 2: создай свои ХП, в которых будет а-ля RETURN TODAY, и используй EXECUTE PROCEDURE ... |
| 13.03.2009, 15:38 |
Select From Select
АнатоЛой MaxiStyle И еще, есть ли в этой БД альтернатива таблице dual (как в Oracle и MySQL): Код: plaintext Вариант 1: создай таблицу сам Вариант 2: создай свои ХП, в которых будет а-ля RETURN TODAY, и используй EXECUTE PROCEDUREВариант 3: SELECT TODAY FROM systables where tabid=1; Это для всех версий IDS ... |
| 13.03.2009, 15:48 |
Select From Select
| 13.03.2009, 15:49 |
Select From Select
Le111 Код: plaintext Это только для версий старше 9.30 (если я правильно помню) ... |
| 13.03.2009, 15:51 |
Select From Select
Спасибо за ответы! MaxiStyle Подскажите пожалуйста по каким причинам БД ругается на синтаксис в запросе: Код: plaintext Версия сервера, если не ошибся, 7. ... |
| 14.03.2009, 14:16 |
Select From Select
Точную версию сервера можно увидеть в любом выводе утилиты onstat (только на сервере). И документацию нужно читать именно под свою версию. Где найти док-ю - см. ФАК http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=981 ... |
| 16.03.2009, 12:34 |
Select From Select
vasilis, нашел в таблице systables. Версия 9.4 оказалось. ... |
| 16.03.2009, 14:34 |
Select From Select
Насколько мне известно для вложенных во FROM "селектов" в Informix используется конструкция table(multiset(...)) Например обсуждаемый запрос выглядит (и работает - проверял :) так - SELECT * FROM table(multiset(SELECT * FROM currency)) ... |
| 16.03.2009, 15:51 |
Select From Select
CelamoiНасколько мне известно для вложенных во FROM "селектов" в Informix используется конструкция table(multiset(...)) Например обсуждаемый запрос выглядит (и работает - проверял :) так - SELECT * FROM table(multiset(SELECT * FROM currency)) взял из своей базы - "currency" это таблица такая у меня ... |
| 16.03.2009, 15:54 |
Select From Select
Код: plaintext в 11 версии вполне легальная конструкция, проверено ... |
| 16.03.2009, 16:03 |
Select From Select
victor16 Код: plaintext в 11 версии вполне легальная конструкция, проверено жаль, что у меня 10-я, честное слово, а то кострукции типа table(multiset(...)) слегка непривычны и кажутся неудобными ... |
| 16.03.2009, 16:20 |
Select From Select
MaxiStylevasilis, нашел в таблице systables. Версия 9.4 оказалось. На всякий случай уточню, что в таблице systables могут быть и неверные данные :) Такие случаи были. так что доверять им не стоит. В SQL лучше использовать функцию DBINFO('version','full'). Можно еще увидеть в корневой странице при выводе oncheck -pr ... |
| 16.03.2009, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607869]: |
32ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 369ms |
