UPDATE+SELECT
Подсобите, пожалуйста, какой корректный синтаксис у запроса UPDATE+SELECT ? Делаю так: Таблица - TEST(p1 INT SERIAL NOT NULL, p2 INT default NULL, p3 INT default NULL) Код: plaintext 1. 2. 3. И пишет ошибку - Cannot modify table or view used in subquery По форуму искал - везде пишут такую конструкцию для примера... ... |
| 27.04.2009, 11:13 |
UPDATE+SELECT
пробуйте: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.04.2009, 11:48 |
UPDATE+SELECT
Ровна та же ошибка на слово "where" в select-e ... |
| 27.04.2009, 11:50 |
UPDATE+SELECT
ой, извините, не о том я :) ... |
| 27.04.2009, 11:53 |
UPDATE+SELECT
ИгаевCannot modify table or view used in subquery Синтаксис правильный - ну RTFM наконец-то, а?... Суть в том, что вы используете обновление данных в таблице используя данные из той же таблицы. Не все версии Informix'а утруждают себя детальным анализом "а не возникнет ли проблема?" и просто выдают Вам ошибку. ... |
| 27.04.2009, 13:08 |
UPDATE+SELECT
Код: plaintext ... |
| 27.04.2009, 13:11 |
UPDATE+SELECT
Игаев Код: plaintext 1. FAQ 2. Версию Информикса назвать можете? Если нет - FAQ. 3. Документация IDS11.50 Игаев Да если и было бы - я не понимаю в чём проблема при обновлении одной записи другою в одной и той же таблице? Блокировки ствятся какие-то? Проблема в подходе... Программа работает так, как её написали, а не так как думает/хочет пользователь программы. Игаев Как этого избежать? один из SELECT ... FROM mytable ... INTO TEMP tmp_table WITH NO LOG; UPDATE mytable SET fld1 = (SELECT fld2 FROM tmp_table ...); DROP TABLE tmp_table; ... |
| 27.04.2009, 15:50 |
UPDATE+SELECT
Пардон - пропустил выделенное: АнатоЛой один из вариантов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.04.2009, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607839]: |
40ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 357ms |
