nettype
ids 9.40 TC3 WinXp Подскажите пожалуйста как правильно задать параметр NETTYPE если сервер и клиентское приложение работают на одном компьютере. Сейчас стоит NETTYPE onsoctcp,1,,NET. Но при отключении LAN происходит сбой(например при dbimport). В руководстве вычитал что под windows можно задать onipcnmp. Как правильно прописать: NETTYPE onipcnmp,,, Какие значения надо прописывать промеж запятых. И как настроить клиента под этот обмен данных. ... |
| 01.06.2009, 21:17 |
nettype
timtimids 9.40 TC3 WinXp Подскажите пожалуйста как правильно задать параметр NETTYPE если сервер и клиентское приложение работают на одном компьютере. Сейчас стоит NETTYPE onsoctcp,1,,NET. Но при отключении LAN происходит сбой(например при dbimport). В руководстве вычитал что под windows можно задать onipcnmp. Как правильно прописать: NETTYPE onipcnmp,,, Какие значения надо прописывать промеж запятых. И как настроить клиента под этот обмен данных. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp (хоть это и 10-я версия, но в этом плане ничего, вроде, не менялось) и искать "Installing and Connecting to Clients" - "Connectivity Information". Кстати,будет полезно воспользоваться поиском по форуму http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=named+pipes&bid=29 ... |
| 01.06.2009, 21:48 |
nettype
Спасибо, посмотрел ссылки(хотя видел это). Подскажите пожалуйста, есть ли метода по настройке конфигурации сервера. Т.е. как вычислять параметры для настройки сервера если клиентское приложение - OLTP-DSS. Как мониторить, на какие параметры мониторинга нужно смотреть чтобы вычислить все узкие места. Заранее спасибо. ... |
| 02.06.2009, 20:51 |
nettype
timtim, если "метода" - это методичка из разряда "ща докурим - и пойдём по ней сдавать китайский", то более общей (и толковой, насколько это возможно для таковой общности), чем эта , Вам не найти. Но Вас вроде на пару разделов выше уже ткнули (парой топиков выше) :) ... |
| 02.06.2009, 22:19 |
nettype
АнатоЛойtimtim, если "метода" - это методичка из разряда "ща докурим - и пойдём по ней сдавать китайский", то более общей (и толковой, насколько это возможно для таковой общности), чем эта , Вам не найти. Но Вас вроде на пару разделов выше уже ткнули (парой топиков выше) :) Думаю, что начинать надо все таки с основополагающих вещей (особенно. что касается конфигурирования сервера, понимания зависимостей и т.п.). Для вашей версии это: IBM Informix Dynamic Server Administrator's Guide, Version 9.4 (G251-1249-00) IBM Informix Dynamic Server Administrator's Reference, Version 9.4 (G251-1250-00) и только потом переходить на IBM Informix Dynamic Server Performance Guide, Version 9.4 (G251-1259-00) Кстати, в свое время была очень неплохая серия руководств, где в сокращенном виде приводились многие спрашиваемые понятия. Называлась в разное время по разному: IBM IDS Problem Determination Tutorial Series IBM IDS Problem Determination Mastery Self-Study Series for Multiplatform Не знаю, есть ли они сейчас на сайте IBM, но парочка из них вам бы пригодилась. И см. список ресурсов, где и что можно прочитать на данную обширную тему http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=981 ... |
| 03.06.2009, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607820]: |
145ms |
46ms |
| others: | 211ms |
| total: | 439ms |
