IDS 11.50.xC5
MACH11: --------- 1) Configuring RS Secondary Server Latency for Disaster Recovery Administration: -------------- 2) Forcing the Database Server to Shut Down 3) Enhanced Support for Multibyte Character Strings 4) New default for the INFORMIXTERM environment variable for terminal set up on UNIX 5) Onconfig Portal - Configuration Parameters Listed by Functional Categories 6) Onstat Portal - onstat Commands Listed by Functional Categories 7) Enhancements to the Enterprise Replication plug-in for the OpenAdmin Tool for IDS Enterprise Replication: --------------------- 8) Enterprise Replication Stops if Memory Allocation Fails 9) Notification of an Incorrect Log Position When Enterprise Replication Restarts 10) Workaround: Reclaiming Space from Enterprise Replication Paging Smart Large Objects 11) Improving the Performance of Consistency Checking with an Index 12) Specifying the Range of Data Sync Threads to Apply Replicated Transactions Warehousing: ---------------- 13) Loading Data into a Warehouse with the MERGE Statement 14) Retrieving Data by Using Hierarchical Queries 15) Accessing data external to IDS 16) And so on ... С уважением, GVF112GVF ... |
| 09.07.2009, 17:22 |
IDS 11.50.xC5
Что Вадим, 7 дней все таки тяжело выдержать ? :)) GVF112GVF2) Forcing the Database Server to Shut Down Ой, какая оригинальная фича. Даже интересно, что же там такого добавили :) ... |
| 09.07.2009, 18:18 |
IDS 11.50.xC5
vasilis, Вася, это не Я ... :) ... это GVF112GVF ... :) Я уже отмечал, onclean - помогает, когда onmode -yuck - зависает .... освобождает ресурсы - сегменты памяти, закрывает пользовательские соединения и т.д. Добавили еще скрипт - shutdown.sh .... :) Действительно, хорошо забытое старое ... из XPS ... :) C уважнением, GVF112GVF ... |
| 09.07.2009, 18:49 |
IDS 11.50.xC5
zaietskill -9 Не совсем так ... освобождает сегменты памяти, мютексы, процессы, закрывает сетевые соединения INFORMIX и т.д. C уважнением, GVF112GVF ... |
| 09.07.2009, 19:02 |
IDS 11.50.xC5
GVF112GVF ... Warehousing: ---------------- ... 14) Retrieving Data by Using Hierarchical Queries ... Ух ты, надеюсь, под этим подразумевается появление в Informix SQL "Hierarchical Queries"!... ... |
| 09.07.2009, 20:13 |
IDS 11.50.xC5
АнатоЛойGVF112GVF ... Warehousing: ---------------- ... 14) Retrieving Data by Using Hierarchical Queries ... Ух ты, надеюсь, под этим подразумевается появление в Informix SQL "Hierarchical Queries"!... Точно, с возможной рекурсией ... глубина не ограничена ... множеством дополнительных функций и т.д. С уважением, GVF112GVF ... |
| 10.07.2009, 13:27 |
IDS 11.50.xC5
Как в DB2 Сommon Table Expression? Если да то любителям Informix нужно, читать DB2 Cookbook глава Recursive SQL. http://mysite.verizon.net/Graeme_Birchall/id1.html ... |
| 10.07.2009, 19:50 |
IDS 11.50.xC5
xz321, У любителей, есть что почитать ... :) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=423573&hl=%f0%e5%f1%f3%f0%f1%fb С уважением, Вадим. ... |
| 11.07.2009, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607787]: |
140ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 446ms |
