Востановление базы данных Informix из резервной копии
Вкратце - упала бд на Informix под Unix фулл-бэкап очень старый и очень много логов(инкремент) вопрос: если есть копия бд на другом серваке месячной давности возможно ли как-нить накатить логи со старого бэкапа в эту базу ? ... |
| 18.02.2009, 13:18 |
Если есть level-0 и логи к нему то почему бы не попробовать накатить его? (даже если логов много). ... |
| 18.02.2009, 13:31 |
AndronЕсли есть level-0 и логи к нему то почему бы не попробовать накатить его? (даже если логов много). невозможно один из логов не читается...напрашивается другой вопрос а возможно его перепрыгнуть и продолжить восстановление с последующих..?? ... |
| 18.02.2009, 13:39 |
Kansky невозможно один из логов не читается...напрашивается другой вопрос а возможно его перепрыгнуть и продолжить восстановление с последующих..?? Нет. Сами подумайте - что бы вы могли получить в итоге. ... |
| 18.02.2009, 14:17 |
Чтобы перепрыгнуть журнал при восстановлении бэкапа - такое может (наверное) только саппорт IBM. --- Блин-блинский ... |
| 18.02.2009, 14:20 |
AndronЧтобы перепрыгнуть журнал при восстановлении бэкапа - такое может (наверное) только саппорт IBM. --- Блин-блинский а если и там руки опустили? ... |
| 18.02.2009, 14:23 |
Kanskyесли есть копия бд на другом серваке месячной давности возможно ли как-нить накатить логи со старого бэкапа в эту базу ? Поясните. Копия БД - это архив 0-го уровня, выгруженная dbexport-ом БД или работающий инстанс с загруженной месяц назад БД и с тех пор не изменявшейся ? Старый бэкап это какой ? Логи в базу не накатывают, их накатывают после физического восстановления инстанса (всех БД на сервере, в том числе и служебных) на весь сервер целиком. Если вы немного почитаете об архивировании и восстановлении у вас многое прояснится. ... |
| 18.02.2009, 14:23 |
vasilisKansky невозможно один из логов не читается...напрашивается другой вопрос а возможно его перепрыгнуть и продолжить восстановление с последующих..?? Нет. Сами подумайте - что бы вы могли получить в итоге. в итоге нужно получить работоспособную бд пусть и с какими то небольшими потерями, которые можно восстановить другим способом насколько я знаю технология такого восстановления давно устарела..например Oracle мона буквально из кусочков слепить ... |
| 18.02.2009, 14:23 |
vasilisKanskyесли есть копия бд на другом серваке месячной давности возможно ли как-нить накатить логи со старого бэкапа в эту базу ? Поясните. Копия БД - это архив 0-го уровня, выгруженная dbexport-ом БД или работающий инстанс с загруженной месяц назад БД и с тех пор не изменявшейся ? Старый бэкап это какой ? Логи в базу не накатывают, их накатывают после физического восстановления инстанса (всех БД на сервере, в том числе и служебных) на весь сервер целиком. Если вы немного почитаете об архивировании и восстановлении у вас многое прояснится. Копия БД - это архив 0-го уровня да по второму..я же неговорю лить логи прямиком в базу.. имелось ввиду бэкап-0 той базы(месячной давности) затем последующий рестор но с логами другого бэкапа(полугодовой давности).. ясно что нужно еще точно определить некую точку с которой начать подкидывать эти логи ... |
| 18.02.2009, 14:28 |
Kanskyнасколько я знаю технология такого восстановления давно устарела..например Oracle мона буквально из кусочков слепить Вот только не надо сказок про Оракл и его "всемогущество" :) Вас тут могут неправильно понять. Если бы вы внятно понимали, что и как работает в Информиксе, а также понимали, что в итоге получится от тех или иных действий - у вас бы не было множества странных вопросов. Пока же постарайтесь внятно и точно обрисовать существующую картину, лучше с конкретными (условными) именами серверов (а не старый-новый-другой), версиями IDS, ОС на компах, точным описанием существующих архивов. ... |
| 18.02.2009, 14:32 |
дополнить или детализировать не могу... суть вопроса или даже 2 вопросов понятна? ... |
| 18.02.2009, 15:00 |
KanskyВкратце - упала бд на Informix под Unix Шо значит упала? Похоже ваш единственный шанс это ее починить. ... |
| 18.02.2009, 15:03 |
Журавлев ДенисШо значит упала? Действительно, что значит упала? Не можешь законнектиться к базе, не поднимается сам сервер? ... |
| 18.02.2009, 15:14 |
Журавлев ДенисKanskyВкратце - упала бд на Informix под Unix Шо значит упала? Похоже ваш единственный шанс это ее починить. да упала наверно не совсем то слово..в общем починить фактически-физически нечего не в причинах дело а в решении если возможно проблемы ... |
| 18.02.2009, 15:14 |
Kanskyда упала наверно не совсем то слово..в общем починить фактически-физически нечего не в причинах дело а в решении если возможно проблемыПожар? ... |
| 18.02.2009, 15:16 |
Журавлев ДенисKanskyда упала наверно не совсем то слово..в общем починить фактически-физически нечего не в причинах дело а в решении если возможно проблемыПожар? упаси.. нет базы в общем , и как писал раннее есть ее копия на другом сервере, только она месяц не обновлялась.. ... |
| 18.02.2009, 15:18 |
KanskyЖуравлев ДенисKanskyда упала наверно не совсем то слово..в общем починить фактически-физически нечего не в причинах дело а в решении если возможно проблемыПожар? упаси.. нет базы в общем , и как писал раннее есть ее копия на другом сервере, только она месяц не обновлялась.. тут в слове копия я подразумеваю что такая же база )) ... |
| 18.02.2009, 15:18 |
Kanskyупаси.. нет базы в общемЧерная дыра? Разрыв пространственно временного континуума? Даже если винт рассыпался или его форматнули, или или это еще не повод списывать этот вариант Kansky , и как писал раннее есть ее копия на другом сервере, только она месяц не обновлялась..Начинайте уже вколачивать вручную данные за этот месяц. Раньше сядешь раньше выйдешь. ... |
| 18.02.2009, 15:23 |
Kansky тут в слове копия я подразумеваю что такая же база )) Таже база, это таже реинкарнация ? (Если оракловыми терминами оперировать) Данные там могут быть теже, но это уже может быть не таже база :) Отката на предыдущую реинкарнацию в informix нет. з.ы. Выражайтесь пожалуйста яснее , если хотите что бы Вам помогли, тут не оплаченный саппорт, отрабатывать никто ничего не обязан. ... |
| 18.02.2009, 15:44 |
Журавлев ДенисKanskyупаси.. нет базы в общемЧерная дыра? Разрыв пространственно временного континуума? Даже если винт рассыпался или его форматнули, или или это еще не повод списывать этот вариант Kansky , и как писал раннее есть ее копия на другом сервере, только она месяц не обновлялась..Начинайте уже вколачивать вручную данные за этот месяц. Раньше сядешь раньше выйдешь. хотелось бы услышать все варианты)) ... |
| 18.02.2009, 15:44 |
onstat-Kansky тут в слове копия я подразумеваю что такая же база )) Таже база, это таже реинкарнация ? (Если оракловыми терминами оперировать) Данные там могут быть теже, но это уже может быть не таже база :) Отката на предыдущую реинкарнацию в informix нет. з.ы. Выражайтесь пожалуйста яснее , если хотите что бы Вам помогли, тут не оплаченный саппорт, отрабатывать никто ничего не обязан. с последним все понятно) просто не хотелось бы сильно углубляться в дебри можно же представить ситуацию что было 2 сервера с зеркальными базами на какойто момент первая перестала обновляться новыми данными а вторая продолжала работать и через месяц исчезла..спикрали сервер к примеру.. а нулевой бэкап вообще полугодичной давности и несколько тысяч логов 2 варианта: 1. востанавливать полугодичный и логи - проблема чтения одного из логов - ОБЛОМ(только если нет возможности проигнорировать нечитаемый лог) 2. имея базу месячной давности накатить недостающие изменения..чем? теми же логами с момента остановки ... |
| 18.02.2009, 15:55 |
KanskyЖуравлев ДенисKanskyупаси.. нет базы в общемЧерная дыра? Разрыв пространственно временного континуума? Даже если винт рассыпался или его форматнули, или или это еще не повод списывать этот вариант Kansky , и как писал раннее есть ее копия на другом сервере, только она месяц не обновлялась..Начинайте уже вколачивать вручную данные за этот месяц. Раньше сядешь раньше выйдешь. хотелось бы услышать все варианты)) Вариант 1 : Затереть все комиты в журналах на старой базе до момента выхода из рековер, и вернуть ее в состояние рековер 16-ричным редактором. Накатить журналы. Если журналы уже прошили по кругу залить журналы из бекапов с божей и dd помощью. ... |
| 18.02.2009, 15:59 |
Kansky просто не хотелось бы сильно углубляться в дебри По вашему тону заметно , что ваша должность немного выше чем ДБА. Без наличия четкого понимания с чем мы работаем проблему решить не получится. Для четкого понимания вы не предоставили достаточно данных. Резолюция : Постановку задачи вернуть на доработку 2 All А не кормим ли мы троля? ... |
| 18.02.2009, 16:09 |
onstat-Kansky просто не хотелось бы сильно углубляться в дебри По вашему тону заметно , что ваша должность немного выше чем ДБА. Без наличия четкого понимания с чем мы работаем проблему решить не получится. Для четкого понимания вы не предоставили достаточно данных. Резолюция : Постановку задачи вернуть на доработку Думаю, что ты абсолютно прав. Вероятно, старый админ перед увольнением просто хряпнул БД :) Если человеку лень или не может (что более вероятно именно по угаданной тобой причине) углубиться в детали, но хочется услышать все абстрактные варианты (которых может быть не один десяток), то времени тратить особо никому не захочется. Тем более, что услышанные варианты вряд ли будут адекватно восприняты. ... |
| 18.02.2009, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607721]: |
43ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 318ms |
