Дать права пользователю ниже, чем у PUBLIC
Добрый день. Имеется информикс 9,1 и 11 есть куча (>100) юзеров. необходимо для одного из них урезать гранты до онли-селект. т.к. в PUBLIC стоят гранты инсерт, делет, апдейт и селект, то для этого юзера Revoke не дает нужного рез-та. т.к. с информиксом не работал глубоко, не знаю куда копать и возможно ли это, подскажите что делать, пожалуйста. ... |
| 02.11.2009, 14:47 |
c10wn, М-да, тяжелый случай ... Как вариант, Вы можете создать с отдельную роль (CREATE ROLE xxx ) - отменить для нее все public-права на требуемые ресурсы и предоставить только необходимые для объектов БД. Далее, выполнить проверку USERID для пользователя в хранимой процедуре sysdbopen() ... используя новую таблицу syssesappinfo в базе данных sysmaster, вы сможете просматривать информацию о сеансах клиентов Data Server. В этой таблице показаны ID сеанса клиента, имя приложения для сеанса и значение сеанса, соответственно, в столбцах sesapp_sid, sesapp_name и sesapp_value. Для указанного пользователя, выполнить SET ROLE xxx .... и т.д. С уважением, Вадим. ... |
| 02.11.2009, 16:12 |
c10wn, К сожалению, в Informix нет привилегий типа deny, так что право что-то делать либо есть (напрямую, через роль или через public), либо не выдавалось. Не давайте права public... По возможности - никогда ... |
| 02.11.2009, 16:27 |
Leonid Belov, я бы и не давал никогда. на существующей уже лет пять системе надо все это провернуть. Вадим, пермишены паблика перекрывают пермишены роли. руки бы оторвал тому, кто в паблик натолкал столько пермишенов.... что мешало создать какую-нибудь псевдопаблик роль, чтобы потом не мучались другие... ... |
| 02.11.2009, 17:00 |
c10wn, Все правильно ... :) Администратор БД, должен предоставить CONNECT для пользователей базы данных, удалить все "public" права, создать список требуемых ролей, предоставить для GRANT на объекты для указанной роли .... далее, включить роль для пользователя .... что поделать ... издержки проектирования и методологии ... С уважением, Вадим. ... |
| 02.11.2009, 17:11 |
дефолтную роль в 9,1 не назначить. Поэтому пишем селект который выдаст права те-же самые, которые есть у паблика, всем юзерам, кроме того единственного, напрямую без роли. Отбираем права у паблика. Даем право селект тому единственному. ... |
| 02.11.2009, 17:15 |
c10wnя бы и не давал никогда. на существующей уже лет пять системе надо все это провернуть. есть такая программа OnManager, умеет делать для роли save as создаст вам псевдопаблик роль за два клика http://myinformix.narod.ru/ ... |
| 02.11.2009, 17:16 |
Танc10wnя бы и не давал никогда. на существующей уже лет пять системе надо все это провернуть. есть такая программа OnManager, умеет делать для роли save as создаст вам псевдопаблик роль за два клика http://myinformix.narod.ru/ большое человеческое спасибо!!! ... |
| 02.11.2009, 17:32 |
Журавлев Денисдефолтную роль в 9,1 не назначить. Поэтому пишем селект который выдаст права те-же самые, которые есть у паблика, всем юзерам, кроме того единственного, напрямую без роли. Отбираем права у паблика. Даем право селект тому единственному. вот на этом варианте я и остановился. стряпаю эти самые селекты. ЗЫ: ужасен информикс, сказать нечего... =) ... |
| 02.11.2009, 17:36 |
c10wnЗЫ: ужасен информикс, сказать нечего... =)в других субд в этой ситуации будет тоже самое, кроме наверное mysql где вообще все не как в ansi ... |
| 02.11.2009, 17:40 |
столкнулся тут с проблемой (во всяком случае для меня). есть >300 таблиц и >100 юзеров. следовательно, SQL-запросов будет 300*100 = 30 000 т.к. каждому юзеру надо будет навешать грантов для всех таблиц. нету менее извратного способа? ... |
| 02.11.2009, 17:45 |
c10wn нету менее извратного способа?программу можете изменить? в версии 9.1 надо сказать set role myrole после коннекта. ... |
| 02.11.2009, 17:49 |
Журавлев Денис]программу можете изменить? в версии 9.1 надо сказать set role myrole после коннекта. к сожалению, нет. экземпляров сто этой программы по всей стране. ... |
| 02.11.2009, 17:51 |
c10wnЖуравлев Денис]программу можете изменить? в версии 9.1 надо сказать set role myrole после коннекта. к сожалению, нет. экземпляров сто этой программы по всей стране.ну тогда выполняйте 30 000 запросов. Вообще не проблема, вон в сапе 100 тыс таблиц и ничего, работает. ... |
| 02.11.2009, 17:54 |
контрольный вопрос. public-права надо урезать для каждой таблицы, или достаточно просто вырезать пермишены для public и это отобразится везде? ... |
| 02.11.2009, 18:08 |
c10wnконтрольный вопрос. public-права надо урезать для каждой таблицы, или достаточно просто вырезать пермишены для public и это отобразится везде? как везде revoke all from tab1; revoke all from tab2; .... revoke all from tabn; ... |
| 02.11.2009, 18:18 |
Журавлев Денис, сенкс. ... |
| 02.11.2009, 18:20 |
мужики и мадамы, все оказалось намного проще =) каждый юзер подефолту создавался как ДБА. гыгы.... их криворукость сыграла нам на руку.... я своему юзеру ставлю КОННЕКТ. и удаляю из паблика все, кроме селекта, пермишены на таблицы. и вуаля -- юзеры как апдейтили, делетили так и будут. а мой рид-онли! Всем спасибо за внимание. ... |
| 03.11.2009, 11:35 |
c10wnкаждый юзер подефолту создавался как ДБА. слов нет, одни междометия. ... |
| 03.11.2009, 11:54 |
Журавлев Денисc10wnкаждый юзер подефолту создавался как ДБА. слов нет, одни междометия. в другом случае эта ситуация вызвала бы такую же реакцию у меня. Но в этом случае мне надо было, ниразу неюзавшему информикс (жабий хибернейт не в счет), разрулить ситуацию, описанную в первом посте топика. я и разрулил =) ... |
| 03.11.2009, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607705]: |
149ms |
75ms |
| others: | 220ms |
| total: | 494ms |
