HDR & BLOB
Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что если BLOB-данные хранить в специально предназначенном для этого месте (blobspace), то HDR реплецировать их не будет? Это что же получается - с одной сторны manual рекомендует хранить BLOB-данные в blobspace, а с другой - крылышки-то и подрезает... ... |
| 09.12.2009, 16:37 |
HDR & BLOB
Leonid VorontsovЗдравствуйте! Правильно ли я понимаю, что если BLOB-данные хранить в специально предназначенном для этого месте (blobspace), то HDR реплецировать их не будет? Это что же получается - с одной сторны manual рекомендует хранить BLOB-данные в blobspace, а с другой - крылышки-то и подрезает... Если вспомнить, что изменения в Blobspace не логируются нормальным образом в транзакционных журналах и копируются туда только при архивировании журналов (из-за большого объема блобов), а репликация построена на данных из лог.журналов, то "подрезание крылышек" вполне понятно. Мне, кстати, казалось. что это ограничение в последних версиях убрали ? Надеюсь. что наши спецы по HDR скоро подскажут (или сам посмотри в доке по 11.5) ... |
| 09.12.2009, 16:48 |
HDR & BLOB
Не бывает не только экономических чудес, нет их и технических (я) IBM Informix Dynamic Server, версия 11.50 Тип реплицируемых данных При репликации данных реплицируются данные в пространствах баз данных и в пространствах сложных больших объектов, но не реплицируются данные в пространствах больших объектов . ... |
| 09.12.2009, 18:46 |
HDR & BLOB
Leonid VorontsovЗдравствуйте! Правильно ли я понимаю, что если BLOB-данные хранить в специально предназначенном для этого месте (blobspace), то HDR реплецировать их не будет? Это что же получается - с одной сторны manual рекомендует хранить BLOB-данные в blobspace, а с другой - крылышки-то и подрезает... храни в обычном спейсе. Все будет. А для blob-ов и clob-ов, хранящихся в smartblob, можно управлять логированием и буфферизацией вплоть для каждого объекта персонально. ... |
| 10.12.2009, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607680]: |
83ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 436ms |
