-111 при ontape -s -B
Помогите спасите нет базы sysmaster :-) При попытке перевести базу в режим логирования после импорта получаем ошибку: Invalid logging change for XXX При попытке забекапить базу получаем (ontape -s) access sysmaster database (SQL:-206 ISAM:-111) Program over. Что за бред? 11.5 TC5 ... |
| 14.12.2009, 16:02 |
А как переводите ontape -s -B имя базы ? ... |
| 14.12.2009, 16:20 |
Петров АндрейПомогите спасите нет базы sysmaster :-) О, вам весело, значит ничего страшного :) Петров АндрейПри попытке перевести базу в режим логирования после импорта получаем ошибку: Invalid logging change for XXX При попытке забекапить базу получаем (ontape -s) access sysmaster database (SQL:-206 ISAM:-111) А не могли бы привести полный текст этих ошибок (у меня сервера под рукой нет) ? И приведите полный набор операторов (последователльность утилит с параметрами), которые привели к ошибке. База загрузилась нормально, результат проверили (хотя бы лог утилиты)? ... |
| 14.12.2009, 16:48 |
Вы правы - ничего страшного. Сидит индус в индии и ставит сервер чтобы его потестить. В паралель потому как он куда то свалил мне пришлось все сделать повторно у себя - у меня такой ошибки нет посл загрузки базы да и сервер работает. Что он там сделал фиг его поймешь... По логике: 1) Устаноил сервер 2) Забрал экспорт и накатил только таблицы. (dbimport - ошибок нет) 3) Накатил процедуры - ошибок нет (проверил логи dbaccess) 4) Пытается сделать ontape -s -B xxx - получает ошибку. 5) Пытается сделать ontape -s получает другую ошибку. Обе видны в сообщениях выше. Собственно все как обычно (кроме ошибок :-) ) -111 - no data found При том что sysmaster на сервере конечно же имеется. Данные сервера onstat -d: автор IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.TC5 -- On-Line -- Up 00:02:27 -- 78208 Kbytes Dbspaces address number flags fchunk nchunks pgsize flags owner name 0EE6F818 1 0x60001 1 1 4096 N B informix rootdbs 0EF26830 2 0x60001 2 1 4096 N B informix ol_ids_1150_1 0EF26998 3 0x68001 3 1 4096 N SB informix sbspace 0EF26B00 4 0x60001 4 1 4096 N B informix logsdbs 0EF26C68 5 0x60001 5 1 4096 N B informix logsdbs2 0EF26DD0 6 0x60001 6 1 4096 N B informix prime 0F39B018 7 0x60001 7 1 4096 N B informix prime2 0F39B180 8 0x42001 8 1 4096 N TB informix tempdbs 0F39B2E8 9 0x60001 9 1 4096 N B informix physdbs 9 active, 2047 maximum Chunks address chunk/dbs offset size free bpages flags pathname 0EE6F980 1 1 0 51200 11243 PO-BD C:\IFMXDATA\ol_ids_1150_1\rootdbs_dat.000 0F39B450 2 2 0 25600 25547 PO-BD C:\IFMXDATA\ol_ids_1150_1\ol_ids_1150_1_dat.000 0F39B618 3 3 0 25600 23835 23835 POSBD C:\IFMXDATA\ol_ids_1150_1\sbspace_dat.000 Metadata 1712 1101 1712 0F39B7E0 4 4 0 500000 12447 PO-BD c:\IFMXDATA\logsdbs1_dat.000 0F39B9A8 5 5 0 500000 499947 PO-BD c:\IFMXDATA\logsdbs2_dat.000 0F39BB70 6 6 0 500000 248942 PO-BD c:\IFMXDATA\primedbs1_dat.000 0F39BD38 7 7 0 500000 499947 PO-BD c:\IFMXDATA\primedbs2_dat.000 0F39D018 8 8 0 500000 499947 PO-BD c:\IFMXDATA\tempdbs1_dat.000 0F39D1E0 9 9 0 125000 124947 PO-BD c:\IFMXDATA\physdbs_dat.000 9 active, 32766 maximum NOTE: The values in the "size" and "free" columns for DBspace chunks are displayed in terms of "pgsize" of the DBspace to which they belong. Expanded chunk capacity mode: always Все чанки есть (лог темп ворк и т.д.) Куда оть смотреть то? Tapedev = nul ... |
| 14.12.2009, 17:02 |
Петров АндрейВы правы - ничего страшного. Сидит индус в индии и ставит сервер чтобы его потестить. В паралель потому как он куда то свалил мне пришлось все сделать повторно у себя - у меня такой ошибки нет посл загрузки базы да и сервер работает. Что он там сделал фиг его поймешь... А какой смысл разбираться ? По опыту знаю - новички (на курсах по администрированию) умудряются в такие дебри сервер загнать на самых примитивных операциях, что волосы на голове встают - "ну невозможно такое". Причем, сколько ни пытался разобраться, просил их повторить при мне - не, "он ничего не помнит", "он делал все по инструкции", "оно само" и т.п.). Так что разобраться, в какой безумной последовательности и что оно там вводило и бесполезно и смысла не имеет. ... |
| 14.12.2009, 21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607678]: |
57ms |
41ms |
| others: | 265ms |
| total: | 406ms |
