Introducing IBM Informix Dynamic Server (IDS) 11.50.xC6
Introducing IBM Informix Dynamic Server (IDS) 11.50.xC6 The development of Informix Dynamic Server continues with a host of new features added to the 11.50.FC6 version. These features cover a range of areas, further strengthening IDS's position by improving on Availability, Performance & Administration. http://www.iiug.org/news/announcements/IDS-11.50.xC6Features-20100113.pdf Уважением, Вадим. ... |
| 17.01.2010, 14:21 |
Наконец то появилась возможность динамически останавливать и запускать листенеры, без перезапуска всего экземпляра. Насколько я понял, можно даже определить новый алиас в sqlhosts, а потом запустить для него листенер, и все это не перезапуская информикс. ... |
| 18.01.2010, 11:00 |
Возможность то есть, но какие последствичя возможны после останова листенера? При добавлении новых листенеров - создаются новые алиасы После останова добавленых листеноров - алиасы не удаляются. Как по мне было бы логично после останова - удалять, это мусор, который еще неясно как скажется на поведении сервера. может стоит кому-то сделать обращение в саппорт? ... |
| 18.01.2010, 12:41 |
Andronопределить новый алиас в sqlhosts, а потом запустить для него листенер, и все это не перезапуская информикс. Добавить новый листенер не перезапуская сервер не получится, потому что кроме файла sqlhosts, еще нужно изменить DBSERVERALIACES в onconfig'е. ... |
| 18.01.2010, 23:00 |
victor16, Вы это проверяли? Насколько я понимаю ничего сложного чтобы алиас добавлялся при его запуске в DBSERVERALIASES в onconfig. ... |
| 19.01.2010, 10:42 |
Нет, конечно, не проверял. Просто доверяю документации. IBM Informix Dynamic Server Administrator’s Reference DBSERVERALIASES Configuration Parameter ... takes effect When the database server is shut down and restarted. In addition, you might need to update the sqlhosts file or registry of each database server. С уважением, Виктор ... |
| 19.01.2010, 10:49 |
Думаю что они еще не обновили описание параметра для 11.50.xC6, так что тут надо тестировать сам сервер :) ... |
| 19.01.2010, 10:56 |
zaietsВозможность то есть, но какие последствичя возможны после останова листенера? При добавлении новых листенеров - создаются новые алиасы После останова добавленых листеноров - алиасы не удаляются. Как по мне было бы логично после останова - удалять, это мусор, который еще неясно как скажется на поведении сервера. может стоит кому-то сделать обращение в саппорт? алиасы это как раз и есть DBSERVERALIASES ... |
| 19.01.2010, 14:50 |
Hi All, onmode-- -P--+-start---+--server_name- Start a new listen thread for a SOCTCP or TLITCP network protocol without interrupting existing connections. The definition of the listen thread must exist in the sqlhosts file for the server. If the definition of the listen thread does not exist in the sqlhosts file, you must add it before you can start the listen thread dynamically. С уважением, Вадим. ... |
| 19.01.2010, 23:26 |
GVF112GVF, Так и есть, достаточно добавить описание алиаса в файл sqlhosts, после чего можно запускать листенер, без перезапуска самого информикса . При этом новый алиас в DBSERVERALIASES не появляется, что вполне логично: если я захочу чтобы при следующем запуске информикса этот алиас тоже запустился, то определю его в DBSERVERALIASES вручную. А так его можно будет запускать руками когда надо. В этом гибкость использования. ... |
| 20.01.2010, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607651]: |
44ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 318ms |
