Ошибка -213
Добрый день, Может подскажете - процедура падает на различных строчках внутри оператора Foreach. Ошибка - "-213" (interrupted by user). Есть у кого-нибудь идеи с чем это может быть связано? Может быть в ONCONFIG можно какой-нибудь параметр увеличить? Платформа - Informix Dynamic Server Version 9.30.TC1 , заранее спасибо! ... |
| 28.01.2010, 12:56 |
Ошибка -213
Еще мелькает [Informix][Informix ODBC Driver]Timeout expired (-11094) ... |
| 28.01.2010, 14:09 |
Ошибка -213
heavenmasterЕще мелькает [Informix][Informix ODBC Driver]Timeout expired (-11094) -11094 Timeout expired. The time-out period expired before the connection to the data source completed. The time-out period is set through SQL_SetConnectionOption, SQL_LOGIN_TIMEOUT. This IBM Informix CLI error code is the same as SQLSTATE value S1T00. The following functions can return this error code: SQLBrowseConnect(), SQLColAttributes(), SQLColumnPrivileges(), SQLColumns(), SQLConnect(), SQLDescribeCol(), SQLDriverConnect(), SQLExecDirect(), SQLExecute(), SQLExtendedFetch(), SQLFetch(), SQLForeignKeys(), SQLGetData(), SQLGetInfo(), SQLGetTypeInfo(), SQLMoreResults(), SQLNumParams(), SQLNumResultCols(), SQLParamData(), SQLPrepare(), SQLPrimaryKeys(), SQLProcedureColumns(), SQLProcedures(), SQLPutData(), SQLSpecialColumns(), SQLStatistics(), SQLTablePrivileges(), and SQLTables(). For SQLBrowseConnect(), SQLConnect(), and SQLDriverConnect(), the time-out period expired before the function could complete the connection to the data source. Call SQLSetConnectOption() to change SQL_LOGIN_TIMEOUT. For all other functions, the time-out period expired before the data source could process the information and, if necessary, return a result set or requested information. Call SQLSetConnectOption() to change SQL_QUERY_TIMEOUT. ... |
| 28.01.2010, 14:16 |
Ошибка -213
victor16, А куда его? в ONCONFIG ? ... |
| 28.01.2010, 14:21 |
Ошибка -213
А как Вы вызываете Ваши процедуры? ... |
| 28.01.2010, 14:22 |
Ошибка -213
victor16, Из VB6 application через odbc через 'execute procedure'. ... |
| 28.01.2010, 14:30 |
Ошибка -213
Значит, в Вашем VB6 приложении при соединении через ODBC Вы должны вызвать SQLSetConnectOption() и изменить SQL_QUERY_TIMEOUT. ... |
| 28.01.2010, 14:51 |
Ошибка -213
Спасибо.. но как-то странно.. другие процедуры не отваливаются с похожей нагрузкой.. ... |
| 28.01.2010, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607644]: |
33ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 340ms |
