UPGRADE TO 11.50.XC6 FROM OTHER 11.50 VERSIONS LEADING LEADING TO CRASH
- TITLE: APAR: UPGRADE TO 11.50.XC6 FROM OTHER 11.50 VERSIONS DOES NOT REBUILD SYSMASTER DATABASE LEADING TO MEMORY CORRUPTION AND A CRASH - URL: http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21418229&myns=swgimgmt&mynp=OCSSGU8G&mync=E - ABSTRACT: Upgrading to a 32-bit version of 11.50.xC6 from a previous 32-bit version of 11.50 or upgrading to a 64-bit version of 11.50.xC6 from a previous 64-bit version of 11.50 can lead to memory corruption and assertion failures in certain situations. С уважением Виктор ... |
| 28.01.2010, 12:22 |
Local fix: 1. Make sure no users are connected to the sysmaster database while rebuilding sysmaster database. 2. Force a rebuild of the sysmaster database by running one of these commands as user informix: on UNIX or Linux run $INFORMIXDIR/etc/buildsmi on Windows run %INFORMIXDIR%\etc\buildsmi.bat ... |
| 28.01.2010, 12:25 |
Посмотрел список APAR-ов на 11.50.xC6W1 - там ничего кроме этого глюка нет. Так что если выполнить Код: plaintext 1. ... |
| 11.02.2010, 23:48 |
Я так и не решился перейти на xC6, на тестовом была попытка, пришлось восстанавливаться из архива. До этого стоял 11.50FC5W4, после отката на эту версию логические журналы от 11.50FC6W1, как ни странно, подцепил, так что данные не потерялись, но прдакшн решил пока не агрейдить. ... |
| 12.02.2010, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607636]: |
54ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 343ms |
