SSJE & locale
Здравствуйте! После перехода с 7.31x на 10.00xC9, обнаружилась следующая проблема. Server Studio JE нормально работает с FC9 (AIX 5.3), но с TC9 (Windows) - ну никак не хочет. При чём, к серверу он вроде бы коннектиться, но при попытке посмотреть структуру базы, ругается - "Database locale information mismatch". Базы у нас имеют DB_LOCALE=lv_lv.1257. Никто не сталкивался с чем-то подобным, как это можно побороть? ... |
| 23.10.2008, 12:26 |
SSJE & locale
И даже к sysmaster не может ? Обычно к этой базе и без локалей можно достучаться в проблемных случаях ... |
| 23.10.2008, 14:50 |
SSJE & locale
К sysmaster может... ... |
| 23.10.2008, 15:21 |
SSJE & locale
CLIENT_LOCALE=lv_vl.UTF8 DB_LOCALE = lv_lv.1257 Если нет нужных файлов перекодировки ... тогда на сервер нужно будет установить ILS 3.50.MC ... С уважением, Вадим ... |
| 23.10.2008, 16:51 |
SSJE & locale
> CLIENT_LOCALE=lv_vl.UTF8 > DB_LOCALE = lv_lv.1257 Тот же эффект :-( Файлы перекоировки есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.10.2008, 14:31 |
SSJE & locale
Может быть CLIENT_LOCALE=lv_LV.1257 DB_LOCALE = lv_LV.1257 ... |
| 24.10.2008, 15:32 |
SSJE & locale
Регистр букв в названии локалей тоже не помогает. Ещё есть идеи? ... |
| 29.10.2008, 10:48 |
SSJE & locale
Leonid VorontsovЕщё есть идеи? Идеи (навскидку): 1) папочка Код: plaintext 2) Панель управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно - Кодовые страницы таблиц преобразования - галочка напротив "1257" есть? ... |
| 29.10.2008, 14:29 |
SSJE & locale
Всё есть. И галочка, и папочка, и файлы в ней... ... |
| 29.10.2008, 15:07 |
SSJE & locale
Leonid VorontsovВсё есть. И галочка, и папочка, и файлы в ней... на СЕРВЕРЕ с ТС9? ... |
| 29.10.2008, 17:03 |
SSJE & locale
И на клиенте, и на сервере... Другие-то программы работают - тот же SQL Editor... ... |
| 29.10.2008, 17:57 |
SSJE & locale
Leonid VorontsovИ на клиенте, и на сервере... Другие-то программы работают - тот же SQL Editor... Переустанавливать Информикс-клиента пробовали? А то симптомы мне напоминают случай, когда установленный серверстудио чего-то на себя перетягивал (то ли в реестре, то ли ХЗ, не разбирался), в итоге, нужные файлы искались не в том каталоге, где предварительно был установлен Информикс-клиент (нужной мне версии). Т.е. полечилось переустановкой поверху еще раз Информикс-клиента . ... |
| 30.10.2008, 14:47 |
SSJE & locale
Для Server Studio (Java) не нужен клиент INFORMIX !!! Он нужен только для старой версии Server Studio for Windows !!! С уважением, Вадим. ... |
| 02.11.2008, 00:07 |
SSJE & locale
Ещё дополнение. Попробовал сделать базу с ru_ru.866 - тогда при установке DB_LOCALE и CLIENT_LOCALE всё бедово коннектиться. А вот при lv_lv.1257 говорит: "Error -79784: Locale not supported". finderr посылает к "JDBC Driver Programmer's Guide", а там в таблице "Supported Locales" lv_lv нету... Дискриминация, ёпрст! :-) Но, блин, с юниксом-то работает... Чё делать-то, пацаны? ... |
| 11.03.2010, 14:48 |
SSJE & locale
Господа, а кто-то пользует "IBM Data Studio"? Потому как с ней те же проблемы. С той лишь разницей, что к AIX она тоже не коннектится. Ну, хотя бы "единообразно"... ... |
| 11.03.2010, 18:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607623]: |
37ms |
64ms |
| others: | 209ms |
| total: | 355ms |
