eSQLEditor 5.08b.
* Возможность накладывать фильтры на данные в Data. * В шаблонах можно использовать переменные (%ALL_FIELDS%). * Экспорт в ёксель ускорен в тысячу раз, "неправильные даты" < 01-01-1901 превращаются в 01-01-1901, ограничено кол-во строк 65536. * functional indexes пока без опклассов и аксесметодов. * null-ы подсвечиваются желтеньким (clInfoBk - цвет хинта в вашей ос). * Информация о фрагментах. * У view в ddl показывается именно ddl (create view). * Синонимы показывается ddl, возможность просмотра данных позже. * В список таблиц добавил поле tabtype. * Совершил попытку поддержки ansi database. * При генерации скрипта SUID пофиксен баг для типа typeBinary. * Пофиксена проблема с кешированием курсоров (drop temp select from temp). * Исправлен глюк обработки шаблона для поиска таблицы/процедуры (*;*) * Пофиксен эксепшин при замене replaceAll. * Исправлен глюк с именами у передвинутых колонок при экспорте. * Переоткрытие той же самой таблицы после ошибки при просмотре стало проще ;). На 7-ке как обычно, не проверял. Брать тут http://myinformix.narod.ru/ ... |
| 26.10.2005, 15:18 |
eSQLEditor 5.08b.
Скачал 5.08b оттуда, откуда и раньше :) Пробовал на IDS 7.31.TC6 : в закладке Data кнопка SQL генерит списки полей таблицы с кучей пробелов на конце имени поля, а в закладке Result- без(как надо). Пропала чудесная возможнось версии 5.07b редактировать данные таблицы в закладке Result :( ... |
| 26.10.2005, 17:16 |
eSQLEditor 5.08b.
ollegСкачал 5.08b оттуда, откуда и раньше :) Я заработался. Сорри. olleg Пробовал на IDS 7.31.TC6 : в закладке Data кнопка SQL генерит списки полей таблицы с кучей пробелов на конце имени поля, а в закладке Result- без(как надо). Посмотрю :(. olleg Пропала чудесная возможнось версии 5.07b редактировать данные таблицы в закладке Result :(Эта чудесная возможность была багом и непонятно как работала. ... |
| 26.10.2005, 17:31 |
eSQLEditor 5.08b.
27.10.2005. Версия 5.09b. * При открытии новой таблицы после фильтрованной показывается правильная иконка (воронки). * При добавлении фильтра курсор сам втстает в конец фильтра. * Скомпилировано с idac 2.6.1.59 (пофиксилось: "в закладке Data кнопка SQL генерит списки полей таблицы с кучей пробелов на конце имени поля, а в закладке Result- без(как надо).") * Версия SynEdit обновлена до 2.0.2 beta. Брать тут http://myinformix.narod.ru/ ... |
| 27.10.2005, 10:47 |
eSQLEditor 5.08b.
Журавлев Денис olleg Пропала чудесная возможнось версии 5.07b редактировать данные таблицы в закладке Result :(Эта чудесная возможность была багом и непонятно как работала. Ничего себе баги бывают :)) Может все таки "баг" развить ? - был бы ко всему еще и хороший редактор информации в БД (для хакеров :)) ... |
| 27.10.2005, 16:49 |
eSQLEditor 5.08b.
vasilisНичего себе баги бывают :)) Может все таки "баг" развить ? - был бы ко всему еще и хороший редактор информации в БД (для хакеров :)) Гы, гы. Как было дело: неожиданно я обнаружил что результат стал редактируемым, видимо это новая фишка в luxena idac. Так как мой слабый ум не смог осознать как можно редактировать результат запроса не имея pk или rowid, я "баг"/"фичу" пофиксил. Как-нибудь найду время посмотрю как оно вообще работает, пока могу сделать настройку вкл/выкл - c предупреждением на ваш риск. В настоящий момент редактировать таблицу можно во вкладке data наложив какой угодно фильтр. ... |
| 27.10.2005, 17:22 |
eSQLEditor 5.08b.
Версия 5.10b. http://myinformix.narod.ru * В индексах отображается levels (Number of tree levels), leaves (Number of leaves), clust (Degree of clustering), nunique (Number of unique keys in the first column). * Новая вкладка Dpn. Выводятся зависящие от таблицы tables(references) - sysconstraints, views - sysdepend, synonyms - syssyntable). * Пункт меню ShowAll. * Редактирование SQL поменять регистр выделенного текста UpperCase/LowerCase. * Список таблиц/процедур/.../ можно с помощью dragdrop перетащить в текст. * Галочка "I Use Tabkey" отображается. ... |
| 28.10.2005, 11:26 |
eSQLEditor 5.08b.
Есть ли в eSQLEditor возможность использования родных типов Informix для колонок? Т.е. чтобы DECIMAL был представлен decimal-ом Informix-a а не BCD значением (оно имеет ограничения), BLOB Informix-a тоже в дельфи не очень класно представлен и др.. IDAC же вроде имеет возможность возвращать данные в виде своих полей (TIfxDecimalField etc.) в выбороках. ... |
| 28.10.2005, 13:02 |
eSQLEditor 5.08b.
А ещё можно шаблон перед применением в lowercase переводить... Всё равно информикс к регистру нечувствительный и есть смысл для названий ХП или View использовать нотацию типа "ПолучиПолеТаблицы", а вот быстренько найти её, используя шаблон, уже тяжелее :) ... |
| 28.10.2005, 13:09 |
eSQLEditor 5.08b.
Bill'иА ещё можно шаблон перед применением в lowercase переводить... Я сделаю это через настройки, попозже. Bill'и Всё равно информикс к регистру нечувствительный Вы не в курсе. Информикс чувствителен к регистру. RTFM. ... |
| 28.10.2005, 14:11 |
eSQLEditor 5.08b.
anonymous_uaЕсть ли в eSQLEditor возможность использования родных типов Informix для колонок? Нет. anonymous_ua Т.е. чтобы DECIMAL был представлен decimal-ом Informix-a а не BCD значением (оно имеет ограничения), BLOB Informix-a тоже в дельфи не очень класно представлен и др.. С decimal и BLOB я пока не разбирался, теоритически я могу работать с ними как со строками. И я пока не знаю как из информикса получить внутреннюю структуру сложного типа. anonymous_ua IDAC же вроде имеет возможность возвращать данные в виде своих полей (TIfxDecimalField etc.) в выбороках. вроде умеет. ... |
| 28.10.2005, 14:15 |
eSQLEditor 5.08b.
Журавлев Денис anonymous_uaЕсть ли в eSQLEditor возможность использования родных типов Informix для колонок? Нет. anonymous_ua Т.е. чтобы DECIMAL был представлен decimal-ом Informix-a а не BCD значением (оно имеет ограничения), BLOB Informix-a тоже в дельфи не очень класно представлен и др.. С decimal и BLOB я пока не разбирался, теоритически я могу работать с ними как со строками. И я пока не знаю как из информикса получить внутреннюю структуру сложного типа. Так собственно и не нужно никакой доп. обработки делать. Нужно просто в идаке включить чтобы он вместо стандартных полей свои возвращал. Тогда почти все типы информикса будут представлены теми структурами какими он их у себя хранит. ... |
| 28.10.2005, 14:40 |
eSQLEditor 5.08b.
anonymous_ua Так собственно и не нужно никакой доп. обработки делать. Нужно просто в идаке включить чтобы он вместо стандартных полей свои возвращал. Тогда почти все типы информикса будут представлены теми структурами какими он их у себя хранит.Представлены где? В наследнике tdataset? Там таких типов естественно нет. Тут разбираться надо долго и упорно. ... |
| 28.10.2005, 14:44 |
eSQLEditor 5.08b.
Журавлев Денис anonymous_ua Так собственно и не нужно никакой доп. обработки делать. Нужно просто в идаке включить чтобы он вместо стандартных полей свои возвращал. Тогда почти все типы информикса будут представлены теми структурами какими он их у себя хранит.Представлены где? В наследнике tdataset? Там таких типов естественно нет. Тут разбираться надо долго и упорно. Так idac их и реализует :) Т.е. после открытия реально будут поля не TBcdField а TIfxDecimal. P.S. Для проверки что такие типы появляются попробуйте в Fields Editor создать новое поле и там в комбобоксе Type можно увидеть перечень полей которые реализует идак. ... |
| 28.10.2005, 14:48 |
eSQLEditor 5.08b.
anonymous_ua P.S. Для проверки что такие типы появляются попробуйте в Fields Editor создать новое поле и там в комбобоксе Type можно увидеть перечень полей которые реализует идак. ок, попробую. ... |
| 28.10.2005, 14:50 |
eSQLEditor 5.08b.
Журавлев Денис anonymous_ua P.S. Для проверки что такие типы появляются попробуйте в Fields Editor создать новое поле и там в комбобоксе Type можно увидеть перечень полей которые реализует идак. ок, попробую. Там демка есть Mapping, можно в ней глянуть что к чему. ... |
| 28.10.2005, 14:53 |
eSQLEditor 5.08b.
Журавлев Денис Bill'иА ещё можно шаблон перед применением в lowercase переводить... Я сделаю это через настройки, попозже. Bill'и Всё равно информикс к регистру нечувствительный Вы не в курсе. Информикс чувствителен к регистру. RTFM. Прошу прощения за ГРОМКОЕ заявление :) Во-первых, у меня опыт работы только с IDS 7.31... А во-вторых, конечно же, подразумевал следующее: Естественно, я имел в виду ситуацию, когда я выполняю create procedure Bill1() end procedure; create procedure Bill2() execute procedure Bill1() end procedure; и в шаблоне пишу "Bill*" (потому что это удобно - я копировал текст), чень хочется в отфильрованном списке видеть bill1 и bill2 ... |
| 28.10.2005, 19:48 |
eSQLEditor 5.08b.
Bill'иВо-первых, у меня опыт работы только с IDS 7.31... Он во всех версиях чувствителен. Bill'ии в шаблоне пишу "Bill*" (потому что это удобно - я копировал текст), чень хочется в отфильрованном списке видеть bill1 и bill2Я так и понял, я сделаю настройку приводить/неприводить шаблон в нижний регистр. ... |
| 28.10.2005, 20:10 |
eSQLEditor 5.08b.
Ребята, подскажите, чем этот zip можно разархивировать? А то мой "WinZip 8.0 (3105)" говорит, что "Cannot open file: it does not appear to be a valid archive. If you downloaded this file, try downloading the file again." :-( ... |
| 31.10.2005, 17:00 |
eSQLEditor 5.08b.
Leonid Vorontsov...If you downloaded this file, try downloading the file again." :-( Именно так :) ... |
| 31.10.2005, 17:19 |
eSQLEditor 5.08b.
мой WinRAR 3.42 распаковал ... |
| 31.10.2005, 17:40 |
eSQLEditor 5.08b.
Leonid VorontsovРебята, подскажите, чем этот zip можно разархивировать? А то мой "WinZip 8.0 (3105)" говорит, что "Cannot open file: it does not appear to be a valid archive. If you downloaded this file, try downloading the file again." :-( а может ты севензип .7z скачал? тогда велком ту http://7-zip.org/ ... |
| 31.10.2005, 17:41 |
eSQLEditor 5.08b.
а мой WinRAR 3.42 оба распаковал. И простой зип, и севен ... |
| 31.10.2005, 17:51 |
eSQLEditor 5.08b.
Действительно не докачался. Ну никак! GetRight 4.3 застревает на 11%, хоть убейся. Может быть есть какие-то альтернативы? Мне на e-mail, например... ... |
| 01.11.2005, 10:33 |
eSQLEditor 5.08b.
2Bill'и: Зря я вас rtfm-ы метал, esqleditor при DELIMIDENT=y почти не работает :), пришлось переписывать запросы, менять двойные кавычки в литералах на одинарные. Идак тоже не понимает что имя таблицы может быть "InFoRmIx"."TableName". ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 01.11.2005, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607610]: |
42ms |
38ms |
| others: | 248ms |
| total: | 365ms |
