проверка существования таблицы
пишу програмку на делфи в ней данные обрабатываются и по-идее должны добавляться в таблицу. соответственно нужна проверка, существует ли таблица в базе или нет. отлавливать эксепшены в делфях не вариант. посему хотелось бы узнать, можно ли каким-либо способом узнать, существуе ли таблица. способ Код: plaintext собна код создания таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.05.2010, 03:52 |
Uwannadie отлавливать эксепшены в делфях не вариант. почему????????????????????????????????????????????????????????????????? select 1 from systables where tabname = 'stations' select count(*) from systables where tabname = 'stations' ... |
| 23.05.2010, 18:12 |
отлавливать не вариант, потому что таблицы создаются в цикле, после парсинга файла, причем каждая со своим именем. и таких таблиц может быть несколько сотен ... |
| 23.05.2010, 18:20 |
п.с. пишет, что в выражениях ошибка синтаксиса. п.п.с. забыл сказать. стоит IDS 11.5 ... |
| 23.05.2010, 18:21 |
хм, отдельно строчка пашет =\ подскажите как прикрутить ее к созданию таблицы ... |
| 23.05.2010, 18:29 |
Uwannadieотлавливать не вариант, потому что таблицы создаются в цикле, после парсинга файла, причем каждая со своим именем. и таких таблиц может быть несколько сотенничего не понял, рассказывайте все, с самого начала, типа: Вначале было слово .... ... |
| 23.05.2010, 19:24 |
в общем ситуация такая: имеем фпт сервер где-то за бугром. с этого сервера стягиваем по фтп архив распаковываем архив парсим полученный файлик коннектимся к базе !!тут запарка => проверяем наличие таблицы (имя таблицы=уникальный номер в другом файле) если таблица есть то просто добавляем в нее данные из файла иначе создаем таблицу и добавляем данные это все в цикле. файлов может быть очень много. ... |
| 23.05.2010, 19:47 |
Uwannadieхм, отдельно строчка пашет =\ подскажите как прикрутить ее к созданию таблицы ну как прикрутить ? С помощью оператора IF, знаете такой ? выполняете select на таблице systables, вам там 2 варианта набросали, и проверяете его значение . IF > 0 то таблица уже существует, ELSE CREATE TABLE. ... |
| 24.05.2010, 03:15 |
Uwannadie файлов может быть очень много. Учитывайте: | Maximum tables per Dynamic Server system | 477,102,080 ... |
| 24.05.2010, 11:05 |
ну не настолько много... максимум на что рассчитываю это около 2к ... |
| 24.05.2010, 15:50 |
посидел подумал чуток. в общем получилось нечто такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.05.2010, 17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607575]: |
140ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 475ms |
