Не достаточно прав на выполнение команды Ontape
Подскажите , может кто сталкивался . Проблема с программой ontape , конкретно с бекапом логов. После перезагрузки сервера (железа) , при автоматическом старте Informix не проходит автоматический бекап логов , ошибка которую возвращает команда ontape -a звучит следующим образом авторServer is in incompatable state or user autentification filed Анализ показал , что проблема исчезает , если стартовать сервер не автоматически , а руками после загрузки ОС . Соответственно где то затык по правам , а вот где найти что то не выходит. Попробовал даже юзера Informix добавить в группу рута, все равно не выходит , переменные окружения INFORMIXSERVER INFORMIXDIR при автостарте корректные. Informix стоит на Linux , версия Informix 9.4 ... |
| 12.12.2009, 13:55 |
KyRo, LTAPEDEV имеет 660 в правах? ... |
| 12.12.2009, 15:20 |
Да даже 777 . В том то и дело , что если стартовать Informix руками все работает , а вот если с тартовых скриптов стартует тогда нет ... |
| 12.12.2009, 15:26 |
KyRoДа даже 777 . В том то и дело , что если стартовать Informix руками все работает , а вот если с тартовых скриптов стартует тогда нет KyRo, Вы неправы... Нужно именно 660 ... |
| 12.12.2009, 15:46 |
Informix заботится о Вас... В данном случае о безопасности данных, которые содержатся в выгружаемой копии экземпляра сервера... ... |
| 12.12.2009, 15:47 |
Ну то есть в данном случае не всего экземпляра - а логических журналов... Так что и TAPEDEV проверьте.. ... |
| 12.12.2009, 15:49 |
Спасибо . Попробую в понедельник и отпишу что получилось. Но если не ошибаюсь то раньше его такие привилегии не пугали ) ... |
| 12.12.2009, 16:39 |
АнатоЛойKyRoДа даже 777 . В том то и дело , что если стартовать Informix руками все работает , а вот если с тартовых скриптов стартует тогда нет KyRo, Вы неправы... Нужно именно 660 Да, это примерно как и для грузовика, который ездит на 76-м бензине не следует заливать значительно лучший и дорогой 98-й :) ... |
| 14.12.2009, 12:51 |
Итак попробовал сделать как Вы советуете . Код: plaintext Не помогло , сообщение выдается все тоже Код: plaintext 1. 2. 3. У меня подозрение что из стартового скрипта не подтягиваются какие либо глобальные переменные из этих ,но какие из них могу приводить к такой ситуации не знаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Может попробовать пользователя Informix добавить в группу root ? ... |
| 15.12.2009, 11:08 |
KyRo, Сам стартовый скрипт выложите, пожалуйста. ... |
| 15.12.2009, 11:26 |
Предположу, что дело в правах на этих файлах: -rwsr-sr-- 1 root informix 13432451 Oct 9 2008 oninit* -rwsr-sr-x 1 root informix 1824953 Oct 9 2008 ontape* ... |
| 15.12.2009, 11:33 |
Стартовый скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. где /setcapenv - скрипт с переменными выложенный ранее . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.12.2009, 11:51 |
Что и следовало ожидать, суидного бита на файлах нет. ... |
| 15.12.2009, 12:15 |
Хмм , а почему тогда все работает если стартовать Информикс руками ? ... |
| 15.12.2009, 12:17 |
Потому что в одном случае oninit стартует от рута, а в другом от информикса ... |
| 15.12.2009, 12:22 |
Спасибо . Буду пробовать поставить ... |
| 15.12.2009, 12:48 |
KyRo GL_DATE=%d/%m/%Y DBDATE=DMY4/ Потенциальная проблема, о которой совсем недавно упоминали. Разные переменные, описывающие одно и то же в разном формате - зачем ? Рано или поздно кто-то поменяет одну, забыв (или не зная) о другой - получит странную ситуацию :) ... |
| 15.12.2009, 13:53 |
vasilisKyRo GL_DATE=%d/%m/%Y DBDATE=DMY4/ Потенциальная проблема, о которой совсем недавно упоминали. Разные переменные, описывающие одно и то же в разном формате - зачем ? Рано или поздно кто-то поменяет одну, забыв (или не зная) о другой - получит странную ситуацию :) Я наверно пропустил данную конференцию , спасибо перечитаю ... |
| 15.12.2009, 15:27 |
KyRovasilisKyRo GL_DATE=%d/%m/%Y DBDATE=DMY4/ Потенциальная проблема, о которой совсем недавно упоминали. Разные переменные, описывающие одно и то же в разном формате - зачем ? Рано или поздно кто-то поменяет одну, забыв (или не зная) о другой - получит странную ситуацию :) Я наверно пропустил данную конференцию , спасибо перечитаю Ну вот совсем недавние топики http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=672750&hl=gl_date#7308202 http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=717989&hl=gl_date#8026881 ... |
| 15.12.2009, 19:06 |
KyRoСтартовый скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как я понял линукс + информикс + профикс :) посмотрите файл /etc/udev/rules.d/50-udev.rules и проставте нужные Вам права По поводу 660 не соглашусь с камрадом АнатоЛой Код: plaintext 1. пример с продакшина, года 3 как проблем с лентой нету ... |
| 08.07.2010, 10:34 |
может пригодится кому то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 08.07.2010, 10:43 |
kolesya[quot KyRo]Стартовый скрипт Как я понял линукс + информикс + профикс :) Нет, не угадали Профикса у KyRo нет, это другая система. На счет прав 777 на архивном устройстве - первый залетевший аудит расстреляет на месте. ... |
| 08.07.2010, 13:23 |
Daugava На счет прав 777 на архивном устройстве - первый залетевший аудит расстреляет на месте. по аудиту - согласен по поводу 777 - нет, так как 660 требуется для файла, но не для ленты ... |
| 08.07.2010, 13:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Misha111&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
72ms |
| others: | 718ms |
| total: | 932ms |
