Raw tables and HDR
Привет всем! Мучаю голову таким вопросом... Есть два сервера с линухом 5.3 на которых стоит informix 10FC9. Серваки стоят в реплике. Надо создать таблицу, в которую в конце дня будет помещаться куча "мусора" затем с этим "мусором" будут проводиться различные действия, ночью все это дело сливается на оряклячее хранилище с последующим удалением из данной таблицы. Так вот... необходимо чтоб все эти действия не логировались. По понятным причинам - темповая таблица не подходит. Здесь надо использовать тип RAW, на отдельно стоящем тестовом серваке - это все проходит. А вот как быть на продакшине? Ясно что для робочей реплики такую таблицу и создать не даст... А вот если реплику рвонуть, создать RAW таблицу, а затем ее попытаться поднять... Поднимется ли реплика? И если поднимется то что будет с ней при работе DML с этой таблицей? Может кто-то решал данную проблему? А то в доках не прописана... ... |
| 23.07.2010, 12:25 |
Raw tables and HDR
elwing, Вопрос ? Зачем в прерывать репликацию и кто сказал, что нельзя создавать raw table на рабочей HDR - системе ? С уважением, Вадим. ... |
| 23.07.2010, 13:24 |
Raw tables and HDR
GVF112GVF Вопрос ? Зачем в прерывать репликацию и кто сказал, что нельзя создавать raw table на рабочей HDR - системе ? С уважением, Вадим. SQL Error (-19844) ... |
| 23.07.2010, 13:32 |
Raw tables and HDR
elwing, М-да, IDS 10 скоро снимут с поддержки ... :) FYI ... In 11.10.xC2 there was an attempt to fix a bug which limited the creation of raw tables when HDR/MACH was enabled. The bug stated that customer would get confused about why raw tables, (or tables that were at one time raw) where not kept up to date on the HDR secondaries. In version 11.50.xC4 this restriction was removed and once again the creation of raw tables is allowed when HDR is running. The new restriction is that changing raw tables to standard tables when HDR is enabled is prohibited. С уважением, Вадим. ... |
| 23.07.2010, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607534]: |
58ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 354ms |
