Создать функцию с выдачей курсора
Народ посомогите - глядел уже и в хелпах - надо создать функцию в которой делается селект по таблице - и вот этот селект надо выдать из функции. Не нашел как такое изобразить - подскажите - как это оформить... ... |
| 29.01.2003, 16:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.01.2003, 19:01 |
Подскажите. Ситуация такая же как у Алексса, но источник не запрос, а процедура, которая возвращает несколько строк по нескользо записей в каждой (проще говоря возвращает таблицу). Как правильно оформить foreach? ... |
| 26.08.2010, 15:54 |
АлександрИПодскажите. Ситуация такая же как у Алексса, но источник не запрос, а процедура, которая возвращает несколько строк по нескользо записей в каждой (проще говоря возвращает таблицу). Как правильно оформить foreach?такая же, ага. Вам функция нужна которая будет возвращать строкИ или нет? ... |
| 26.08.2010, 16:41 |
Да. Получается есть 4 функции, каждая из которых возвращает несколько записей с одинаковым количеством столбцов (например return t1, t2, t3 with resume). Необходимо унифицировать вызов этих функций - создать пятую, которая, в зависимости от переданного ей параметра, вызывает одну из первых четывех и выдает данные, которые вернула вызванная функция. ... |
| 26.08.2010, 17:00 |
а просто execute procedute into cur не работает? как вариант select * from table(multiset{some_proc1()}) where param=1 union all select * from table(multiset{some_proc2()}) where param=2 ... |
| 26.08.2010, 17:29 |
ну и динамичский скуль http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=750825&hl=resume+execute#8629608 ... |
| 26.08.2010, 17:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.08.2010, 17:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.08.2010, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607514]: |
193ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 498ms |
