11.70FC1TLw64 не ставится, как заставить?
Скачал, думал поставить посмотреть эту пантеру, а там какой-то убогий инсталлер, как я понимаю - все на жаве. Запускается, спрашивает что куда ставить, показывает список что куда будет ставить и не попрощавшись исчезает. Ни ошибок, ничего - называется, пойдите угадайте, что ему надо. Лог завершается вот этим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Вопрос - как теперь выковырять начинку из этого гнилого InstallAnywhere 2009 ? ... |
| 08.12.2010, 02:16 |
Насколько я помню из мануалов в винде нет альтернативы гуишному инсталлятору. Можно попробовать установить переменную $JAVAHOME в "правильный" каталог. Также, возможно, битый архив. ... |
| 08.12.2010, 10:40 |
У некоторых инсталяторов на винде возникают разные глюки в связи с длинным путем к папке Темп в окружении пользователя. Перенеси ее в корень диска це, может зафурычит. ... |
| 08.12.2010, 12:25 |
Увы ни то ни то не помогло. :( Зла на этих айбиэмеров не хватает. Их контузия жабой и у...это... убобищные инсталляторы достают меня еще со времен полуосного визуал эйж си - нормально поставить могли только особо везучие. ... |
| 08.12.2010, 20:49 |
Можно вывод команды set из командной строки. ... |
| 08.12.2010, 20:59 |
falcon111, Windows Server 2008 ~= Vista и проблемы одинаковые. Хотя система и ядро хорошие. 1. Нужна относительно новая Ява, а не 1.6.0 (Java 1). У меня сейчас 1.6.u18 - с младшими были странные глюкки. 2. Run as Administrator ... |
| 08.12.2010, 21:07 |
Siemarglfalcon111, Windows Server 2008 ~= Vista и проблемы одинаковые. Хотя система и ядро хорошие. 1. Нужна относительно новая Ява, а не 1.6.0 (Java 1). У меня сейчас 1.6.u18 - с младшими были странные глюкки. 2. Run as Administrator Это инсталятор систему так определил. На самом деле там 2008 R2 EE x64 1. Насчет жабы - дык инсталлер в себе жабу несет, насколько я понимаю, ему внешняя жаба не указ. 2. Естественно. Сеттинги. Без модификаций жавахоум(жабу отдельно ставил - разницы не увидел, поэтому снес за ненадобностью) и темп, но уже с поставленным 11.50FC8 - пару минут назад без проблем поставил его, раз 11.70 отказался сотрудничать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 08.12.2010, 21:31 |
falcon111 TEMP=C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\2 TMP=C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\2 [/src] Что бы изменить значения этих переменных надо сделать следующее. Пуск - Мой компьютер - Свойства - Дополнительно - Переменные среды - Переменные среды для пользователя Informix - Выделяем переменную Темp и жмем Изменить - пишем в Значение переменной c:\Temp (папка на диске С должна быть уже создана). Тоже делаем и для переменной TMP (ее тоже в c:\Temp). ... |
| 08.12.2010, 21:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607434]: |
73ms |
58ms |
| others: | 263ms |
| total: | 447ms |
