Замедленно время подключения к серверу баз данных
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему может быть замедленно время подключения к серверу баз данных? Ранее подключение занимало 1-2 секунды, сейчас 7-8 секунд. Замедление наблюдается с недавних пор. Мною в настройках ничего не изменялось. Вероятно, были сделаны изменения другими админами. Хотелось бы понять, какие именно. И где искать проблемы? Подключение притормаживает: 1. При подключении к АС "Финансовое управление". Происходит задержка после ввода пароля. Секунд через 7-8 отображается меню АС "Финансовое управление". 2. При подключении посредством SSH-клиента PuTTY. Происходит задержка после ввода логина. Те же 7-8 секунд и можно вводить пароль. 3. При поключении к базе на сервере приложений через SQLExplorer. После ввода логина и пароля проходит 7-8 секунд, пока не откроется список таблиц. Сервер базы данных и сервер приложений разделены. Сервер баз данных находится на отдельнм лезвии Blade-center на базе операционной системы SuSe Linux Enterprise 9 x86_64. Информикс 10-й. Сервер приложений на WinServer 2003 Stanart Edition SP2. Ресурсы сервера приложений: Процессор Intel Xeon 3.2 ГГц, память 2 Гб. Клиент информикса версии 2.81.ТС2. Update statistics каждую ночь производится при выгрузке базы. В качестве эксперимента производила днем вручную, чтоб проверить выполняемость. Получила сообщение об успешном обновении статистики выбранной базы. После чего ситуация не изменилась. ... |
| 12.01.2011, 15:46 |
NataGeryak2. При подключении посредством SSH-клиента PuTTY. Происходит задержка после ввода логина. Те же 7-8 секунд и можно вводить пароль. А это каким боком относится к серверу БД? Аутентификация проводится на уровне ОС Линукс? ... |
| 12.01.2011, 15:57 |
чините dns-клиент на сервере ... |
| 12.01.2011, 17:53 |
Журавлев Денисчините dns-клиент на сервере 99,9% зовите системного админа или того, кто сетевые настройки у вас делает. DNS-сервер у вас где находится ? Утилитой nslookup пользоваться умеете ? ... |
| 12.01.2011, 22:19 |
PuTTY подключаемся к серверу баз данных указывая IP-адрес, а не имя машины. Все равно виновен DNS? ... |
| 13.01.2011, 09:37 |
NataGeryakPuTTY подключаемся к серверу баз данных указывая IP-адрес, а не имя машины. Все равно виновен DNS?все несколько сложнее. Я уже писал что дело в днс клиенте на СЕРВЕРЕ . Дело НЕ в том чем вы подключаетесь. Дело в ssh сервере, он пытается через днс, по ip адресу клиента выяснить имя клиенской машины. В случае ssh это настраивается и можно отключить. Информикс аналогично через днс пытается вычислить имя клиента по айпи, это поведение насколько я знаю не отключается. На сервере происходит примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.01.2011, 10:10 |
Кстати, токо что зарегистрировали IC73843: IDS SHOULD HAVE OPTION WHICH WOULD ALLOW TURNING ON/OFF HOST NAMES RESOLVING. реализуют ли вообще - не знаю. Это для 11.70 ... |
| 13.01.2011, 11:08 |
| 13.01.2011, 11:12 |
zaiets|яфшуеі расщепление сознания? ... |
| 13.01.2011, 11:20 |
Журавлев ДенисNataGeryakPuTTY подключаемся к серверу баз данных указывая IP-адрес, а не имя машины. Все равно виновен DNS?все несколько сложнее. Информикс аналогично через днс пытается вычислить имя клиента по айпи, это поведение насколько я знаю не отключается. Настраивать DNS нужно только на сервере баз данных или на сервере приложений тоже? ... |
| 13.01.2011, 11:41 |
NataGeryakНастраивать DNS нужно только на сервере баз данных или на сервере приложений тоже?Если вы администратор линукса где информикс, то сделайте чтобы файлике в /etc/nsswitch.conf было: hosts: files services: files networks: files protocols: files Если вы не администратор линукса, ничего не трогайте. ... |
| 13.01.2011, 11:53 |
В файлике такая картина: nsswitch.jpg ... |
| 13.01.2011, 12:23 |
NataGeryakВ файлике такая картина: nsswitch.jpgи что, абсолютно стандартная картина. Вы админ линукса? ... |
| 13.01.2011, 12:33 |
Нет... ... |
| 13.01.2011, 12:40 |
NataGeryakНет...тогда обратитесь к админстратору пусть он в /etc/resolv.conf проверит правильный-ли адрес днс сервера там прописан ... |
| 13.01.2011, 13:22 |
Перезагрузка сервера после этого требуется? ... |
| 13.01.2011, 14:03 |
NataGeryakПерезагрузка сервера после этого требуется?после обращения к администратору? Вряд-ли. ... |
| 13.01.2011, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607424]: |
87ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 411ms |
