Ошибка при импорте базы
Подскажите пожалуйста, о чем может говорить ошибка при импорте базы на платформу openSUSE 11.1 Informix 11.5: "Load file has different number of columns than table"? На WinServer2000 Informix 9.3 база тоже до конца не проимпортлась. Ошибка в пристегнутом файле. Но со слов разработчика, база затачивалась под 10-11 информикс и с 9.3 могут быть проблемы. Однако под линуксом ошибка вываливается гораздо раньше, чем при выполнении скрипта под виндовс. Нет сообщения о несоответствии структуры. ... |
| 19.01.2011, 11:50 |
NataGeryakПодскажите пожалуйста, о чем может говорить ошибка при импорте базы на платформу openSUSE 11.1 Informix 11.5: "Load file has different number of columns than table"? (пальцем в небо): При переносе базы на платформу Linux: а) производилось преобразование концов строк? б) учитывалась кодировка БД при выгрузке/загрузке? (читайте соотв. разделы FAQ этого форума) NataGeryakНа WinServer2000 Informix 9.3 база тоже до конца не проимпортлась. Ошибка в пристегнутом файле. Во-первых, причина может быть в операторе, не попавшем на скриншот (т.е. иногда приходится смотреть еще на неск. операторов вниз из файла загрузки). Но... Судя по последнему перед ошибкой (приведенному на скриншоте) оператору, можно предположить, что причина в значении параметра minvalue. Оно, согласно документации, должно быть МЕНЬШЕ, чем начальное значение последовательности. Т.е. я бы попробовал преобразовать оператор к виду: Код: plaintext ... |
| 19.01.2011, 12:42 |
svat2NataGeryakПодскажите пожалуйста, о чем может говорить ошибка при импорте базы на платформу openSUSE 11.1 Informix 11.5: "Load file has different number of columns than table"? (пальцем в небо): При переносе базы на платформу Linux: а) производилось преобразование концов строк? Таки да. Спасибо большое. :) С 9-й в принципе не важно. Это был эксперимент. Нет нужны тратить время на бессмысленные разборки полетов. ... |
| 19.01.2011, 12:56 |
NataGeryakС 9-й в принципе не важно. Это был эксперимент. Нет нужны тратить время на бессмысленные разборки полетов. ... что это была 9.3 - как-то проглядел. Насколько я помню, в ней еще такого оператора не было в принципе. :) Поэтому "вычеркиваем". ... |
| 19.01.2011, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607419]: |
56ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 397ms |
