создать таблицу из Excel
Добрый день! Подскажите, плиз, можно ли создать таблицу и заполнить её данными из excel-го файла, и ,если можно, то как ... |
| 04.02.2011, 15:24 |
Можно написать скрипт на VB, который пробежится по всем строкам эксельского листа и последовательно сформирует строки insert. Или можно выгрузить данные в текстовый формат и загрузить с помощью sql-оператора load from .. insert into .. через dbaccess. ... |
| 04.02.2011, 15:59 |
пасиб сча что-нить попробую ... |
| 04.02.2011, 16:44 |
а можно подробнее про второй вариант через dbaccess, а то я совсем новичок и не особо ориентируюсь ... |
| 04.02.2011, 16:50 |
вообще, у меня такая задача: есть список code1, summa1 code2, summa2 ... codeN, summaN Надо обновить таблицу, чтобы поле summa в записи с ключом codeI стало summaI ... |
| 04.02.2011, 16:58 |
Если через dbaccess, то надо сохранить лист Excel в файл в текстовом формате с разделителями. Далее в dbaccess выполнить команду на создание таблицы (sql-оператор create table), ессли таблица уже была создана ранее, обнулить данные (sql-оператор truncate table), потом загрузить данные из файла (sql-оператор load from .. insert into). ... |
| 04.02.2011, 17:12 |
victor16, пишут же "Надо обновить таблицу", а вы с удалением данных... ТС - осторожно и думая следуйте советам :) ! ... |
| 04.02.2011, 19:23 |
Lariskin, по совету viktor16 создайте свою временную табличку... Когда загрузите в неё данные, тогда уже обновите ту, о которой говорили в задаче... ... |
| 04.02.2011, 19:25 |
Я пользуюсь Excel-функцией =СЦЕПИТЬ("update t1 set summa = ";B1;" where code = ";A1;";") Где: В1 - ячейка таблицы с суммой, А1 - ячейка таблицы с кодом Ячейка функции дублируется для каждой строки в файле, затем оптом копируется, например, в eSQLeditor. Все. Годиться для одноразовых работ. ... |
| 05.02.2011, 09:57 |
Всем спасибо за советы ) ... |
| 06.02.2011, 00:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607410]: |
85ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 432ms |
